Автор Тема: Прошу помощи! Ехал и заглох. Таха 1998г.  (Прочитано 6764 раз)
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« : Октября 22, 2012, 07:39:52 pm »
Ехал, ехал, машинка начала глохнуть. Заглох, докатился до обочины.
Машина не заводиться.
Машина: Таха 1998г, 5,7Вортек
Бензин в рампе есть, давление примерно 4атм.
Свечи сухие
Искра на катушке хорошая.
Искры на свечах вроде нету (было сложно нормально проверить, может и есть, проверю отпишусь)
Такое впечатление что что-то запрещает форсункам распылять и трамблеру давать искру.
Грешу на: Датчик коленвала или Трамблер, а точнее того что стоит в нем (датчик холла или распредвала).
Просканировал программой ошибки: Р0719, С0281, С0235 (правда до этого снимал клеммы с АКБ, но после одел и пытался снова заводить)
Есть конкретные симптомы нерабочего датчика коленвала и распредвала (что при этом не должно работать)?
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Прошу помощи! Ехал и заглох. Таха 1998г.
« Ответ #1 : Октября 22, 2012, 07:52:41 pm »
По моему если есть искра на катушке,  а на свечах нет то причины 3: бронепровода,  бегунок,  крышка трамлера...,  если свечи сухие то  не, доходит бензин...
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #2 : Октября 22, 2012, 08:09:36 pm »
провода, бегунок, крышка, свечи, катушка не так давно менялись!
естественно бензин не доходит, но почему?
« Ответ #3 : Октября 22, 2012, 08:21:30 pm »
Из трубы бензином пахнет? Если нет - то форсунки встали.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #4 : Октября 22, 2012, 08:58:22 pm »
Я же писал! Свечи сухие!
Форсунки не открываются, но в рампе бензин есть, давление около 4атм.
Грешу на датчик распредвала... Где точно он стоит?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #5 : Октября 22, 2012, 09:21:22 pm »
Сигналка есть? Она не может блокировать ?
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #6 : Октября 22, 2012, 09:28:44 pm »
Не должна, вроде все штатно работает.
« Ответ #7 : Октября 23, 2012, 09:10:57 am »
Датчик колена под демпфером стоит, датчик распредвала в трамблёре ...
без него машина работает, а вот когда датчик колена теряет, тогда молчит и даже не прыскает бензой в горшки ...
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #8 : Октября 23, 2012, 09:30:32 am »
датчик колена только на впрыск влияет?
« Ответ #9 : Октября 23, 2012, 09:50:13 am »
Датчик коленвала, основной датчик показывающий, что ДВС запущен ...
Искра и впрыск от него ...
его нет, искры нет и впрыска нет ...
« Ответ #10 : Октября 23, 2012, 09:58:01 am »
  • еще может быть модуль зажигания, только недавно была Таха с такой же проблемой. Ехал и не доехал... Все датчики вроде в норме, поставили б\у модуль завелась.
    Оффлайн Alexandr181
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #11 : Октября 23, 2012, 02:10:05 pm »
    У меня масса на форсунки пропала. Поменял датчик в трамблере. Стала заводится. А в дороге помогала принудительная подача массы на одну из форсунок. Потроив немного начинала работать.
    « Ответ #12 : Октября 23, 2012, 02:20:13 pm »
    форсунки с постоянным (+), управляются (-)
    Оффлайн pavlo4x4
      • 4x4tyt
    « Ответ #13 : Октября 23, 2012, 09:49:45 pm »
    Всем спасибо больной не болен :)
    Короче с помощью жены выяснилось, что искра на некоторых свечах есть. Меня это очень заинтересовало.
    Решил попробовать поменять бегунок и крышку трамблера, так как если искра идет с катушки, то она обязана быть на свечах и виноваты в её отсутствии только бегунок и крышка!
    Короче у крышки трамблера пробило центральный контакт, около уголька это было явно видно.
    Крышка и бегунок были НОВЫЕ! Вот так вот...
    Ещё раз спасибо тем кто откликнулся.
