Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков на елабуга 2,2  (Прочитано 8467 раз)
Оффлайн погранец
Re: Замена маслосъемных колпачков на елабуга 2,2
« Ответ #15 : Марта 23, 2012, 04:22:32 pm »
Чтой-то стал мотор поддымливать сизыватым дымом, масло.4-я свеча-чёрная. Замена колпачков :( ( кольца менял два года назад , проехал около 15000 км). Насколько я разбираюсь в " балете", при замене МСК на 2,2 надо снять распредвал , открутив болты крепления головки : прокладка ослабнет , что не есть хорошо. Лучше снять голову , проще но дольше - или не так ???
