Автор Тема: Сигнализация,можно ли ее оти ездить без нее Елабуга 2.2?  (Прочитано 5949 раз)
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
Потерял брелок,а времени на восстановление нет.Нашел блок сигнализации под понелью и незнаю можно ли вытаскивать из него штекера и не повлияет ли это на мозги машины.Машина нужна срочно срочно. :(
А аварийная кнопка?
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
А что она дает? Она там присутствует?
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
Аварийная кнопка отключает сигнализацию?
Ну, волбще -то, этой кнопкой отключается сигналка в случае каких -либо проблем. Частенько ее втыкают в блок предохранителей в левом торце торпеды.
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
Кнопка которая идет от блока сигнализации с проводком,это именно она? И можно будет ездить?
Не знаю.У меня воткнута кнопочка в блок предохранителей и, если ей набрать пин -код, сигнлка отрубается.
Оффлайн toyota_100
Все зависит от того как устроена блокировка, реле блокировки встроенное или выносное? Нормально замкнутое или нормально разомкнутое? Какая сигналка?
Обычно, если уже ничего так не выходит, можно попробовать почитать инструкцию))))
Оффлайн hasaut
  • Генерал-Полковник
  • зачОООтка: +405/-14
Отключай смело. При наличии блокировки - концы соединить.
Оффлайн Алексей 555
  • Глушитель
сигналка GUARD RF-310
Оффлайн toyota_100
Надо вынуть блок и соединить провод 18 и 19
Оффлайн toyota_100
Блокировка внутри блока сигнализации и после отключения блока авто не будет заводится пока не соединишь 18 провод и 19.
