Автор Тема: Стук при повороте  (Прочитано 10143 раз)
Оффлайн perca
  • зачОООтка: +47/-1
Стук при повороте
« : Июня 03, 2008, 08:05:57 pm »
У меня появился стук при повороте, когда паркуешься в гараже и до упора поваричаваешь происходит стук, по трассе этого нет, заехал в Шеви +, мне там сказали. что у меня два нижних рычага кривые и предложили их замену, сказали что они при повороте выдавливают саленблоки, вот думаю стоит ли их проверить и заехать в другой сервис, просто яживу рядом и мне удобно к ним ездить
chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
Елена
Re: Стук при повороте
« Ответ #1 : Июня 03, 2008, 08:25:26 pm »
сервисы подобные Шеви + всегда стоит проверять...
« Ответ #2 : Июня 03, 2008, 08:47:35 pm »
  • Машина какая? Если Блейзер задний привод, то все нормально. Чтоб погнуть нижние рычаги нужно ооочень постраться!
    Оффлайн perca
    • зачОООтка: +47/-1
    « Ответ #3 : Июня 03, 2008, 08:56:19 pm »
    Машина Блейзер 4,3 елабуга, полный привод
    « Ответ #4 : Июня 03, 2008, 08:59:56 pm »
  • Ну на полном - это реже бывает, но тоже фигня! Дело в том, что при повороте руля до упора поворотный кулак цепляет немного нижний рычаг и от этого стук. Просто на заднем приводе шрусов нет и руль больше выворачивается. А так можешь ездить спокойно.
    Оффлайн asd
    « Ответ #5 : Июня 03, 2008, 09:17:22 pm »
    у меня тоже когда выворачиваешь до упора слышен щелчок слева! причём только когда едешь! на месте ничего не щёлкает! в сервисах проблему решить не смогли!((( у меня что таже проблема?
    блейзер 95, короткий, круглый,4.3
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #6 : Июня 03, 2008, 09:27:40 pm »
    У меня было тоже самое. Причем щелчок был громкий и звонкий. Как будто что-то где-то цепляет.
    Смотрел и сам, и в сервисе...
    Причину не нашел.
    Все исчезло после замены сайлентблоков (всех).
    Оффлайн Ko-toff®
    • зачОООтка: +9/-1
    • а что то не помещается подпись
      • 77volvo
    « Ответ #7 : Июня 03, 2008, 09:40:24 pm »
    О спасиб Марат . я уж думал косяк в подвеске . именно там и цепляет . задний привод
    Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
    (c)
    Оффлайн perca
    • зачОООтка: +47/-1
    « Ответ #8 : Июня 04, 2008, 09:09:28 pm »
    Cегодня после работы съездил в Автоскан, после работы, он находиться в 30 минутах езды от работы, после диагностики сказали, что ездить можно, но лучше заменить саленблоки
    Оффлайн samurai
    • не может не восхищать рыба плывущая против течения
    « Ответ #9 : Июня 04, 2008, 11:31:00 pm »
    У меня вообще цирк был, в вывороте, в накате появлялся стук как медленная трещотка,. Умники, на сто, тоже рассказывали о серьезном ремонте и привода и подвески, а оказалось при снятии и установки защиты картера не поставили резиновые втулки и защита в повороте сильно щелкала по опорным местам. На яме, при положении руль прямо защита стояла очень жестко! :)
    Россиянин, уроженец Екатеринбурга, живу и работаю в Киеве. Blazer 4.3 96г америкоз LT
    Jain
    « Ответ #10 : Июля 14, 2008, 09:18:52 am »
    Проверь подушки торсионов
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #11 : Июля 14, 2008, 10:54:14 pm »
    А где это?
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн ASP
    « Ответ #12 : Июля 14, 2008, 11:58:35 pm »
    А где это?
    для квадратов под номером 14
    у круглых немного по другому
    « Последнее редактирование: Июля 15, 2008, 12:12:04 am от ASP »
    Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #13 : Августа 01, 2008, 05:11:23 pm »
    ASP откуда такие картинки??? :D
    И вопрос: выварачивая руль в право(почти до конца) и двигаясь на зад слышен хруст, при езде вперёд хруста нет
    Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #14 : Августа 01, 2008, 08:52:34 pm »
    ...для квадратов под номером 14 ...
    Т.е. подушки крепления поперечины торсионов.
    Ок,спасибо!
    89161359950
