Автор Тема: Купил блейзер  (Прочитано 11074 раз)
Оффлайн toyota_100
Купил блейзер
« : Октября 17, 2012, 02:14:37 pm »
Доброго всем времени суток.
Купил себе шевроле блейзер 97 года американская елабуга, был куплен вместо автомобиля хонда пасспорт 95 года. Фото выложу попозже, уезжаю на работу еще темно, приезжаю уже темно. Автомобиль был куплен в уставшем состоянии.
Что уже сделал:
1)Поменял задние колодки с ремкомплектом пружин
2)Помпа+антифриз
3)Сделан сход развал
4)Заменен рулевой маятник
5)Отрегулирован рулевой редуктор(необходимо чуть ослабить)
6)Заменил резину(выкинул мертвый бриджстоун поставил К-171)
7)Заменил главный тормозной цилиндр(зря старый работал аналогично)
8)Прокачали тормоза, значки абс и воскл. знак погасли, но при нажатии педали тормоза в пол все равно загорается, поеду прокачивать еще.
9)Поменял трапецию стеклоочистителя
10)Востановил плату моторчика стеклоочистителя
11)Поменял АКБ, поставил с обычными клеммами(ставил через переходники)
12)Купил брелок с обратной связью для сигнализации(не было совсем)
13)Сделал запасной ключ.
14)Заменил воздушный фильтр
Также куплено еще не установлено
Крышка багажника, задний левый фонарь.
Сейчас проблема с замком зажигания, снял личинку, снял контактную группу. Обнаружил проблему в пластиковом механизме который находится за личинкой замка зажигания пока не понял как туда попасть, если кто нибудь подскажет советом буду благодарен.
lena54806852
Re: Купил блейзер
« Ответ #1 : Октября 17, 2012, 02:24:14 pm »
Привет  :) вливайся ;)
 :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: :hi:
ждем фото ;) ;) ;) ;)
Re: Купил блейзер
« Ответ #2 : Октября 17, 2012, 02:29:17 pm »
что у тебя с ним?
чтоб туда попасть нужно снимать руль
Оффлайн toyota_100
Re: Купил блейзер
« Ответ #3 : Октября 17, 2012, 02:34:19 pm »
Внутри стоит пластиковый механизм, там что то сломано этот механизм поворачивает контактную группу при повороте ключа зажигания. Была бы схема я обвел бы детали. Я нашел болт звездочка открутил его и думал, что механизм разберется он отодвигается на 3мм. и дальше не снимается.
Re: Купил блейзер
« Ответ #4 : Октября 17, 2012, 03:05:19 pm »
я понял о чем речь, на поворот ключа не реагирует?
чтоб туда добраться нужно снимать рули и дальше откручивать 3 болта
Оффлайн toyota_100
Re: Купил блейзер
« Ответ #5 : Октября 17, 2012, 03:23:18 pm »
На поворот ключа реагирует, только плохо с 50 попытки. Когда снял контактную группу и личинку увидел, что там все болтается.
Re: Купил блейзер
« Ответ #6 : Октября 17, 2012, 03:36:37 pm »
снимай руль
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Купил блейзер
« Ответ #7 : Октября 17, 2012, 03:40:57 pm »
Нашево полку прибыло :)
Чинись потихоньку и приезжай  :afro:
PS по нашим машинам есть нюансы, имей ввиду ;)
Оффлайн toyota_100
Re: Купил блейзер
« Ответ #8 : Октября 17, 2012, 03:54:30 pm »
Нюансы есть это точно :)
Оффлайн toyota_100
Re: Купил блейзер
« Ответ #9 : Октября 17, 2012, 03:55:32 pm »
Руль в Ивантеевке уже присмотрел(как новый)
Буду снимать и менять, что бы два раза не делать.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Купил блейзер
« Ответ #10 : Октября 17, 2012, 04:11:46 pm »
 :happy2: :hi: :afro:
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Купил блейзер
« Ответ #11 : Октября 18, 2012, 05:00:34 am »
Привет! :hi: :happy2: :hi:
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
Re: Купил блейзер
« Ответ #12 : Октября 20, 2012, 02:55:24 am »
 :afro: :afro: :afro:
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Серж
Re: Купил блейзер
« Ответ #13 : Октября 20, 2012, 09:37:48 am »
Добро пожаловать!!!!!!!!!! :afro: :afro: :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
Re: Купил блейзер
« Ответ #14 : Октября 20, 2012, 09:44:46 am »
начало "положено"....все ручками деится(или сам,или в сервисе)...изладишь.... :afro:
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
