Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 362062 раз)
« Ответ #750 : Января 28, 2018, 10:22:41 pm »
По мне так на зиму чем уже колесо, тем лучше. Хотя зимы у нас конечно очень разные.
Для снежных трасс))
Для кучерявых трасс))))
« Ответ #751 : Января 28, 2018, 11:46:19 pm »
может и так, но искал максимальный диаметр, а он только с такой шириной.
« Ответ #752 : Января 29, 2018, 12:00:39 am »
С такой вышены)))
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #753 : Января 31, 2018, 12:30:40 am »
Так это, получается, 16е диски на хаммеровский задний мост натягиваются без проблем? А, у тебя ведь и передние ступицы хомячьи и хомячьими тормозами, и там тоже натянулись ни во что не упёршись? А то я почему-то был уверен что не зря на них 17е колёса штатно, и 16е не натянутся. Это было одной из причин по которой гнал от себя мысль о подобном твоему апгрейде.
« Ответ #754 : Января 31, 2018, 06:13:11 pm »
Не следишь за темой)) Передние цапфы не получилось установить, ну как не получилось, получилось, вот так. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1278465#msg1278465
 16-е железяки, а у них стенка тоньше, чем у литья, может поэтому и встали без проблем.
Хотя я по возможности все машины в зиму перевожу на минимально возможные диски, WV EOS на 15 (а  по мануалу мин 16), рабочий ларгус и подавно на 14 (хотя минимально комплектуется 15), разницу компенсирую высотой профиля. По итогу и резина и диски дешевле, да и мягче получается.
Так что и на Н2 возможно 16 в круг прикрутится, даже литьё можно прикинуть.
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 06:14:57 pm от rostoffdon »
« Ответ #755 : Января 31, 2018, 09:43:51 pm »
Так у тебя же, вроде, все ровно стоит?
Фото с зимней резиной.
Или это кажется и на самом деле домик?
Если домик, могу тебе мыслей накидать, по решению данного вопроса. С фото.
Правда у меня все немного иначе, но применить на себя можно.
2 варианта.
Штатный и факультативный.
« Ответ #756 : Января 31, 2018, 11:09:59 pm »
2 варианта.
я обратно родные поставил, есть мнение, что с рестайла Н2 встают как надо. Или дорестайла???
но мнения готов выслушать.
Оффлайн Boar
« Ответ #757 : Января 31, 2018, 11:21:58 pm »
rostoffdon, не, про классный дрифтерский развал я помню. :) Даже, помнится, пару глупых и не очень советов давал как можно попытаться решить.. :) А вот чем закончилась история - не уследил.. Ты в итоге вернулся к родным поворотным кулакам-ступицам-рычагам (короче всему спереди)? Если так, то в нынешнем виде не появилось  ощущения что зад стал "перетормаживать"? Что-то я серьёзно стал задумываться себе тоже хомяк-мост задний воткнуть. Отбрасывал всегда эту идею т.к. думал что 16 колёса не натянешь на него, да плюс ещё и диаметр меньше - значит, запас прочности ниже... Но раз под тобой он ещё не сдох.. Да ещё и 16 диски натянулись. :) То соблазн стал велик.
Акулыч, чтоб на хомяковском мосте ГП 4.10 была - надо мост с машины 2007 года и старше искать, я правильно понял?
« Ответ #758 : Января 31, 2018, 11:29:20 pm »
После ремонта двигателя, стал работать тише и ровнее.
Приехал новый датчик, ответственно заявляю, показания верные (замеряли механическим)
Ещё педаль газа стала закусывать, оказалось тросик на последнем издыхании, приколхозили от УАЗ Хантер 409, очень не плохо встал, и оказалось я дроссель от силы на 2/3 отрывал, машин поехал веселее.
« Ответ #759 : Января 31, 2018, 11:31:58 pm »
Наоборот ДОрестаил 4,10, а рестаил пошёл 3,73
Оффлайн Boar
« Ответ #760 : Января 31, 2018, 11:40:18 pm »
Боюсь опять ввязаться в глупый спор.. Но я вроде так и написал, не? :)
Ты расскажи как тормозится в такой комбинации. Вроде как бы эффективнее должен зад начать тормозить с дисками вместо барабанов, и в теории, при стоковом переде, это должно внести дисгармонию при торможении.. Хотя это всё теория. Расскажи как практик.
« Ответ #761 : Января 31, 2018, 11:49:27 pm »
Хрен знает, такая дура 3т, я его в дым один раз тормозил и то прямо летел. Короче перед всё равно раньше блокируется, АБС у меня нет. Из минусов ножник только востановил, но он слабенький какойто, еле держит.
« Ответ #762 : Февраля 01, 2018, 01:48:15 am »
Цилиндры подкрути))) шучу
Отрегулируй тросики на цилиндры
« Ответ #763 : Февраля 01, 2018, 09:26:13 am »
там не в этом дело, механизм в принципе меньше, к тому же жду пока ржа отполируется.
« Ответ #764 : Февраля 01, 2018, 10:30:19 am »
Ага. У них, по моему, переход на мотор 6.2 был тогда и ГП стало 3.73
Про мнения не знаю, сам не ставил.
Но коли колесо домиком, то не хватает длины верхнего рычага.
Я тебе в личку мысли напишу.
