Автор Тема: Дифф самоблок на Таху  (Прочитано 6883 раз)
« : Октября 13, 2012, 12:07:43 pm »
  • на мост 8,5"
    подходит на все Тахи и Сабуры 1500
    состояние отличное  :afro: - 15 000 р
    Andrey V Ka
    Re: Дифф самоблок на Таху
    « Ответ #1 : Октября 13, 2012, 12:13:38 pm »
    Штатный ?
    « Ответ #2 : Октября 13, 2012, 04:56:15 pm »
    Давай я тебе ТО с заменой:
    Масло фильтр Оригинал
    Масло в коробку Оригинал Dextron 6 + филтр с прокладкой
    Масло в раздатку
    Фильтр воздушный
    компьютерную диагностику с обновлением программ
    Сход-развал
    Балансировка колёс с закачкой азотом)))
      Закисью азота?? До какого давления качаешь?
      Если 3.5 в мой Субур,то согласен.... :D :)
      на диф ;)
    « Последнее редактирование: Октября 13, 2012, 04:57:48 pm от AMIK »
    Оффлайн Prohor
    « Ответ #3 : Октября 13, 2012, 11:13:52 pm »
    Не закись азота, а просто азот.
    Машина становится мягче(ощущение как-будто колёса спущены) стыки на дорогах, мостах проходит мягче.
    И давление в шинах всегда одно и тоже в любую погоду.
    Для  клуба: Я НЕ РЕКЛАМИРУЮ А РЕКОМЕНДУЮ!
    GMC Yukon 96
    Maserati Quattroporte 94
    Oldsmobile Aurora 95
    Оффлайн Семен
    • зачОООтка: +83/-27
    • Шеви семья
    « Ответ #4 : Октября 15, 2012, 12:10:28 am »
    ЗдОрово! Это ж надо, всего 23 % кислорода откачиваешь - а каков эффект!
    А какова чистота азота? 0,76, или 0,9?
    « Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 12:12:00 am от Семен »
    Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
    Юкон 2003
    Субурбан 97 7,4
    7890584. Всегда на связи
    « Ответ #5 : Октября 15, 2012, 12:27:34 am »
      Если 3.5 в мой Субур,то согласен.... Cheesy Smiley
      на диф Wink
      А закисью азота все-таки нельзя накачать.... ;) :)
      Я б диф отдал,наверное.... :)
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    « Ответ #6 : Октября 15, 2012, 01:53:01 am »
    К нам вот воздух зимний, финский, фильтрованный завезли. Зимнюю резину только им качать. Тормозной путь на льду сокращается вдвое. Азот - прошлый век.
    Оффлайн Roman999
    • Тахо 840 2004год
    « Ответ #7 : Октября 15, 2012, 07:17:30 pm »
    А у нас воздух с запахом клубнички,малинки,апельсинчика ;D ;D ;D ;D ;Dприезжайте к нам :afro: :afro: :afro: А так вообще с азотом в шинах есть интересный факт-когда машина идет в занос(имеется ввиду боковое скольжение покрышки),то очень часто шина сходит с диска. Сам попадал и 2 раза друзья(лично видел). Почему это происходит - не объясню,да и друзья на шиномонтажке тоже самое говорили.
    « Ответ #8 : Октября 15, 2012, 08:26:14 pm »
      на диф Wink
     Даю диф.,если закисью азота два задних закачаешь!!
     Без балансировки.... ;)
    « Ответ #9 : Октября 15, 2012, 11:12:51 pm »
  • Марат!!! как проверить, работает ли.... я в своем не уверен
    Встать задним мостом на скользкую поверхность, и начать движение. Сначала будет одно колесо крутиться, второе стоять на месте. Потом дать газу, почувствуешь пинок в зад  ;D и должны закрутиться оба колеса.
    Оффлайн Petrovich30Rus
    • зачОООтка: +24/-0
    « Ответ #10 : Октября 16, 2012, 12:21:39 am »
    понял... на каких режимах он должен срабатывать?
    сейчас машина висит.... проверить работоспособность возможно?
    Попрумор 911-й. Полномочный представитель земель и вод Каспийских, Астраханской вольницы и Калмыцкой степи. +7903 321 6777
    « Ответ #11 : Октября 16, 2012, 12:43:01 am »
     Возможно, но....могут быть последствия ;)  Резко включается ;)
     Я проверял так:
     Вывешиваешь ОДНО заднее колесо.... Низенько!
     ...но так ,чтобы была возможность без последствий съехать (мягко упасть)
     Передние подпираешь кусками доски сороковки
     Заводишь, вкл.драйв и медленно отпускаешь тормоз и чуть пригазовывая
     Вывешенное колесо начинает вращаться,затем происходит жестковатый ударчик,
     это сработала блокировка - машина слетает с подставки и ЕДЕТ!!
     Все! :)
     Счастливого пути :D :)
    « Ответ #12 : Октября 16, 2012, 08:43:10 am »
  • можно и так, главное чтоб не было жесткого сцепления обеих колес с дорогой, иначе порвет дифф.
    Срабатывать должен при пробуксовке одного из задний колес.
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #13 : Октября 17, 2012, 08:04:50 am »
    Можно вывесить оба колеса и руками колесо повертеть. Если медленно крутить - то другое колесо крутится в обратную сторону. А если резко крутануть - то почувствуешь по усилию что блокировка включилась и другое колесо будет крутиться в эту же сторону. А если крышку снять то видно будет как сработает. Во всяком случае я так проверял.
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн RedSquad
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #14 : Октября 18, 2012, 08:34:14 pm »
    Если блокировка гов-лок рабочая она часто срабатывает на парковке перед супермаркетом при повороте на 90 градусов и больше. Вообще блокировка крайне отвратная. Снял дифф выработки на ГП и подшипниках практически нет, а блокировка все задрочена, часть зубов на активаторе уже выкрашена. Снял ее нафик (сам механизм привода). Хочу ставить лок-райт локер, но всплыл один вопрос: дифф под самоблок мне кажется шире, потому-что в нем стоят пакеты фрикционов на полуосевых шестернях, так вот не будет ли в нем Лок-Райт просто болтаться, просветите дяденьки комрады. Встанет или не встанет? Жалко на ветер 15-20 к руб. выкидывать.
