Автор Тема: МКПП Blazer 94 сша 4,3  (Прочитано 6319 раз)
Оффлайн Мхалыч
  • нам тока бенз по 45 руб... ска... сбылось :(
« : Октября 10, 2012, 03:58:50 pm »
У сильно не ругайтесь.
Вощем я исполнил на выходных:
У меня 4.3 коробка механика, открутились 4 болта кулисы как доехал до дома сам не знаю.. видимо разливая масло по дороге.
Заметил когда вышел из машины, то что кулиса болталась не обратил внимания. Вощем не суть..
Сначало подумал... течет на стыках.. (недавно сцепление меняли).. осмотрел, течет сверху.. залез в салон снял кожух... жареный енот... болты раскрутились... затянул обратно, течь прекратилась, масло походу нормально вытекло. В общем поехал купил 2 литра масла.
Открутил снова кулису и не придумал ничего лучше как прям туда и налить масло, налить то налил, все 2 литра.
Но перед установкой почистил прокладку и место посадки улисы, затем начал ставить.. и чет мне начал мешать ролик см.. фото.. нажал на этот ролик, но так как был в перчатках он зараза прилип к пальцу и соскочил внутрь коробки.... ну понятно... матерился я долго.. смотрел как достать.. в итоге никак... поставил все обрат и уже неделю катаюсь.. появляются скрежеты переодически... как думаете прожует коробка или заклинит гденить... может если слить масло и этот ролик выйдет?
Коробка и ранее издавала какие то шумы... и 1 и 2 я скорость переодически плохо включаются...
Как жить то дальше с таким горем?
факфуелэкономи
Шеви Блэйзер/Тахо LT 94/4,3/США/механика/ продан.
Dodge Caravan SE 2001 /3.3/США/ пулемет/продан.
Toyota rav4 07/2.0/Яп/ - 1 штука.
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
Re: МКПП Blazer 94 сша 4,3
« Ответ #1 : Октября 11, 2012, 06:44:14 am »
Смею предположить что коробка этот ролик пережует, а еще если есть магнит на пробке то к нему должна прилипнуть. Скрежеты могут быть из-за того что этот ролик не что иное как направляшка кулисы, а значит кулиса перемещается уже не по заданной траектории, может просто не попадать.
Chevrolet Blazer 95 4.3 4x4 МКПП 33x12,5x15 A\Т 4" бодик ГП 3,73 в заду говлок
Оффлайн Мхалыч
« Ответ #2 : Октября 17, 2012, 06:34:00 pm »
А что может шуметь на хорду? в районе коробки.... раздатка или сама коробка?
факфуелэкономи
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #3 : Октября 18, 2012, 06:13:34 am »
Может шуметь и то и другое, все зависит от того какой шум и при каких условиях. У меня вот коробка на 1 и 2 передачи в принципе воет, плюс развалился выжимной подшипник, дак там вообще целая какофония разных шумов)))
ПЫСЫ в раздатке особо шуметь нечему, ну и думается мне, что раздатка бы шумела постоянно (хотя может шуметь цепь как вариант). Можно врубить полный привод и проверить, если с раздаткой что-то не в порядке она сразу сообщит.
Оффлайн Мхалыч
« Ответ #4 : Октября 19, 2012, 08:44:59 am »
Спасибо успокоил))))
У меня тож чет подвывает на 4-5й передаче, вернее то воет то не воет.. думаю мост наверное.. а в коробке шорохи .. нуу.. скрежет я сам себе создал когда уронил направляющую..))))
Вощем не стоит я так понимаю искать идеала в данном аппарате.
_____
Хочу попытаться вытащить направляющую из коробки..
Есть способы обойтись без ямы?
Если попробовать слить масло с коробки...можт выйдет с маслом?
Кста.. пока машина холодная едет бодро...как нагреется становится какой то вареной... а коробас.. вощем тяжко втыкаются передачи 1 и 2я пока масло в коробке не разогрелось..
масло вот такое см ниже...
факфуелэкономи
Оффлайн Мхалыч
« Ответ #5 : Октября 19, 2012, 08:46:33 am »
механика
факфуелэкономи
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
« Ответ #6 : Октября 22, 2012, 12:43:30 pm »
Масло нормальное, у меня вообще 85 на 90 залито, жует с удовольствием.
По движку это целая отдельная тема для рассуждений, на форуме дофига написано.
Направляшка с маслом может и выйдет, а может и не выйдет, не угадаешь. По уму это разбирать коробку и вытаскивать.
Вот с передачами не понятно, там по идее нечему упиратся. Может это со сцеплением что-то не так, а не с маслом... А может и состояние коробки оставляет желать лучшего, вот и надо ей чтобы масло по жиже стало... В опщем тут мысли только о вскрытии, по фотографии не понятно)))
Оффлайн yackubov2012
  • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
« Ответ #7 : Октября 22, 2012, 08:17:58 pm »
попробуй вымыть промывочным маслом или солярой , предварительно поставив машину под уклон от сливной пробки .
Оффлайн Мхалыч
« Ответ #8 : Октября 23, 2012, 10:09:15 am »
Нашел магнит))) большой)))
Как нить попробую и промыть конечно.
Пока все ок, шуршит периодически тока.
факфуелэкономи
