Автор Тема: egr 2.2 кирдык. что делать? ищу обманку егр.  (Прочитано 10000 раз)
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
вощем поиски нормального диагноста  конце-концов увенчались успехом, и все свелось к тому, что клапан егр не работает нифига толком, от того и тычки в движении, и пробои в зажигании, и все остальное. клапан прикипел насмерть к трубе, поэтому ищется лайт-вариант решения проблемы. как я понимаю, если штекер из него вынуть и воткнуть в какую-то обманку, то все станет хорошо, пофиг на СО в выхлопе? где мне такую обманку достать? или есть у кого?
Chevrolet S10 pickup '96
любые печи и камины
Re: egr 2.2 кирдык. что делать? ищу обманку егр.
« Ответ #1 : Октября 09, 2012, 05:45:05 pm »
Не всё так просто. :)
Клапан ЕГР сообщает впускной и выпускной коллекторы,поэтому если он завис от закоксовывания в открытом положении - ситуация не изменится. Несанкционированный подсос во впускной коллектор останется - соответственно забеднение смеси,которое лямбда уже не может выправить.
Вот если клапан убрать,надёжно заглушить его каналы и повесить обманку - тогда всё будет гут.
Обманку можно из этого же клапана изготовить - отрезать нафиг сам клапан,но оставить соленоид,воткнутый в разъём,чтоб мозг его не терял. :)
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #2 : Октября 09, 2012, 06:09:45 pm »
а соленоид, висящий в воздухе, никак не будет влиять на данные, поступающие в мозг? ошибку будет выдавать постоянную?
любые печи и камины
« Ответ #3 : Октября 09, 2012, 06:26:32 pm »
Соленоид - конечное звено цепи.
Мозг ему даёт команду "открыть-закрыть и насколько".
А двигает ли он что-нибудь механически - мозгам пофиг.
Но он имеет какое-то сопротивление,поэтому если просто отцепить - его потеряют,выдадут ошибку цепи соленоида ЕГР.
На бразильских 2,2 на всех так делаем. Правда там попроще - клапан отдельно,соленоид отдельно,а управление ЕГР - вакуумом через соленоид.
Но принцип тот же. :)
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #4 : Октября 09, 2012, 07:35:00 pm »
а от егр подается напряжение на насос и он релюхой щелкает вкл-выкл? а то я чота релюху вытащил из бардачка и она постоянно щелкает, тем самым прерывая подачу топлива куда следует. соплю на насос кинуть плюсовую - поможет от дерганий?
любые печи и камины
« Ответ #5 : Октября 09, 2012, 07:42:40 pm »
Релюха-следствие,а не причина.
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #6 : Октября 10, 2012, 07:33:05 am »
а заглушку сам колхозишь? есть фото, как это выглядит, с болтающимся соленоидом?
любые печи и камины
« Ответ #7 : Октября 10, 2012, 08:27:22 am »
Фото нет... :-\
Можно открутить клапан,срезать или по-другому убрать выступающую в коллектор часть,а затем прикрутить его на место с толстой СПЛОШНОЙ паронитовой прокладкой.
Визуально всё так и останется,но внутри сообщения между коллекторами не будет. :)
Diller
« Ответ #8 : Октября 11, 2012, 12:46:07 pm »
Вот тут есть фото про ЕГР на 2,2 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=3138.15 . Вместо паронита я предпочёл тонкую жесть .
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #9 : Октября 12, 2012, 02:18:31 pm »
отвинтил
ничего не торчит, отпиливать нечего, видимо, он внутрь уходит и там что-то происходит.
по форме сделать прокладку глухую и привинтить все на место?
любые печи и камины
« Ответ #10 : Октября 12, 2012, 03:14:47 pm »
Да!
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #11 : Октября 12, 2012, 04:59:35 pm »
сделал прокладку, заглушил, завел, проверяю - ничего не изменилось - обороты и дерганье никуда не делось((
любые печи и камины
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #12 : Октября 13, 2012, 10:44:25 am »
снял клапан, на ночь залил карб клинером, говнеца вылилось изрядно, но при установке обратно изменений никаких) короче, пойду из гаража вытащу старую пыжу 405 и придется на ней передвигаться, потому что этот зеленый унитаз не хочет ездить уже по религиозным убеждениям, видимо.
любые печи и камины
« Ответ #13 : Октября 15, 2012, 09:34:04 am »
значит проблема не в этом ...
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #14 : Октября 15, 2012, 10:31:19 am »
щас вообще началось черти-что: обороты прыгают, при нажатии на газ сразу падают, хоть занажимайся, бывает просрется и наберет тыщ до 4, хлопки из-под капота и отсутстивие тяги при движении. в распил нах.
любые печи и камины
