Автор Тема: Номер радиатора задней печки на ТАХУ 410  (Прочитано 7947 раз)
Оффлайн чёрный
Доброго всем времени суток :). Подскажите, люди добрые, номер радиатора задней печки на ТАХУ 410. Отверстия из которых идёт воздух находятся с права на задней стойке, в районе заднего стекла и заднего правого стекла. Температура трубки подачи на радиатор 80 градусов, обратка 60. Из дифузоров дует не больше 30. Ручки регулировки потока воздуха для задней печки находятся на торпеде и с зади- чуть дальше правого заднего ремня безопасности. Зарание спасибо.
ТАХЫЧ 410 5.7 97год; KIA SORENTO 2.5 TD 2008; СУЗУКИ GRAND VITARA III.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Номер радиатора задней печки на ТАХУ 410
« Ответ #1 : Октября 08, 2012, 08:25:54 pm »
если похоже. то поз 17 на втором рисунке. GM-52467018 на экзисте бьётса как (сердечник), стоит около 4500р. но это верно брал себе печку на блейзер так же пробиваеться! привезли всё ок :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн чёрный
« Ответ #2 : Октября 08, 2012, 09:43:50 pm »
Зпасиб :).Сравню.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #3 : Октября 09, 2012, 12:54:40 am »
Разрешите по-умничаю чуток  ;), на сколько мне известно на Тахах (квадратах) не было двух печек, а было два контура кондея и судя по рисункам выложенными OLEG 75 это он и есть, а на Сабурбанах как раз и было две печки и два кондея, так что определяйтесь чего куда и что заказывать.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #4 : Октября 09, 2012, 08:49:02 am »
может быть и так. хотя называеться поз 17-ядро(сердечник) обогревателя. не похож он на испаритель кондиционера. и трубки снизу похожи больше на отопительные. ну да. пусть автор повнимательние поизучает сходство с рисунками.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 08:50:51 am от OLEG 75 »
Оффлайн чёрный
« Ответ #5 : Октября 09, 2012, 09:58:21 am »
Не, у меня печка и кондей сзади :). Т.е. назад идёт магистраль( подача-обратка) горячих труб-енто,как я понимаю печка, и магистраль трубок кондёра( она у меня убита). Регулировка температуры: теплее-горячее и включение кондёра находится на торпеде рядом с водителем. Сдесь же,а также взади, в первую очередь для третьего ряда,находятся крутилки регулировки потока( силы с которой он дует) воздуха. Причём на торпеде есть положение-управление потоком сзадней крутилки т.е. переключил и управляет обдувом задний человек. Мне кондёр взади не нужен т.к. хватает переднего, а взади он дует в затылок пассажирам (детям), а это не к чему. А вот печка очень бы пригодилась- и теплее и обдув можно направить на задние стёкла :afro:.
« Ответ #6 : Октября 09, 2012, 10:00:57 am »
  • у меня есть радиатор задней печки...
    Оффлайн чёрный
    « Ответ #7 : Октября 09, 2012, 12:23:11 pm »
    Здрасте :). Скоко стоит и новвый ли. И чей производитель т.е. номер детали. Там два оригинальных номера 52467017( 94764 и НС0252- замена) и 52467018( 94483-замена). Я если честно так и не понял чем они ...17 и...18 отличаются, и какой мне нужен ????
    « Ответ #8 : Октября 09, 2012, 02:56:08 pm »
  • новый Тайвань - 2000 р
    Оффлайн чёрный
    « Ответ #9 : Октября 09, 2012, 07:05:09 pm »
    Всё понял. Цена хорошая :).Меня щас тормозит следущее: я узнал чем отличаются ...17 и...18 - размером и диаметром трубок. Мне обещали пробить по ВИНУ какой нужен мне( сам чёйто неумею пока ::)). Подскажите- предлогаемый Вами является аналогом которого номера из оригиналов. Или может кто ставил и размеры не принципиальны? В том смысле,что нафига производитель на одинаковые машины разные детали ставит ???.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #10 : Октября 09, 2012, 10:52:15 pm »
    Лех, были комплектации с 2мя печками для холодных стран, вместо 2го кондея. Тока там включалка на месте 3й кнопки под задним дворником и заднего стекла.
    Сам видел такую, у соклана из Нижнего такая есть.
    « Ответ #11 : Октября 10, 2012, 08:34:02 am »
  • какому номеру соответствует точно не знаю, наверно 52467017
    Размеры померять могу
    Оффлайн чёрный
    « Ответ #12 : Октября 10, 2012, 06:15:18 pm »
    Как узнаю какой мне нужен обязательно напишу.
    Оффлайн чёрный
    « Ответ #13 : Октября 11, 2012, 09:25:48 pm »
    На следущей неделе разберу и смерию размеры.
    Оффлайн чёрный
    « Ответ #14 : Октября 23, 2012, 06:34:02 pm »
    Доброго всем :). Сегодня разобрал печку- на колхоз не похоже. Радиатор с наружы блестященький. Трубка подачи горячая, обратка чуть тёплая. Постучал по нему и он стал теплеть. Наверно засрался, в пьянтницу попробую снять и промыть. Размеры (примерные т.к. мерял линейкой и какието милиметры могут не идти)-глубина 109 мм; ширина 190 мм; высота ( по трубкам) 275 мм. Если после промывки лучше не станет, буду искать и покупать.
