Автор Тема: Пластины для буксировочных крюков 410 (+)  (Прочитано 5525 раз)
Оффлайн argos
Собственно, вопрос: по заводской технологии на Yukon 410 (1997 г.) передние буксирные крюки крепятся болтами в пластины с резьбой, которые лежат в лонжеронах рамы.
Кто-нибудь может помочь с чертежом этих пластин?
Или посоветуйте где взять/изготовить относительно недорого, а то оригинал как-то негуманен по стоимости.
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
Re: Пластины для буксировочных крюков 410 (+)
« Ответ #1 : Октября 09, 2012, 10:48:56 am »
возьми полоску металла шириной 50 и толщиной 10 приложи крюк и просверли 2 отверстия нареж резьбу всего делов на пол часа. только метал бери более менее нормальный (не из пивных пробок это самая большая проблема)
katok90rus
« Ответ #2 : Октября 10, 2012, 11:16:54 pm »
(это самая большая проблема)
Это не проблема.А сверху пластины привари гайки и всего делов. Гайки проще хорошие найти.чем метал на пластины.
Оффлайн argos
« Ответ #3 : Октября 12, 2012, 04:07:43 pm »
Спасибо. Так и попробую. Хотя, наверное, можно попробовать и болт пропихнуть изнутри? Или без шансов?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #4 : Октября 12, 2012, 04:35:16 pm »
Вот очень интересное решение буксировочных крюков для Астро, только вот не знаю, применимо ли оно к Вашему автомобилю.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=586&t=78674
Оффлайн argos
« Ответ #5 : Октября 14, 2012, 08:43:28 pm »
Спасибо. Оригинально. На Юконе крепление другое, болты вертикально и только через одну стенку рамы, а не насквозь. Да и крюки имеются (спасибо upavel). Так что осталость толькое крепление сообразить...
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #6 : Октября 14, 2012, 09:24:22 pm »
На любом заводе из пары сломанных державок токарных резцов сделают за поллитру.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн argos
« Ответ #7 : Октября 15, 2012, 12:28:22 pm »
Завод поблизости есть, а вот выходов на нужных люде
Оффлайн argos
« Ответ #8 : Октября 15, 2012, 12:29:39 pm »
Пардон, что-то рано ускакало...В общем, завод есть, а выходов на нужных людей уже нет. Буду, наверное, из металлической пластины сочинять.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #9 : Октября 15, 2012, 12:30:58 pm »
Стой в конце смены у проходной с пузырем в руке и плакатом на шее "Закажу железки"  ;D
Тахо 96г Вортек
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #10 : Октября 15, 2012, 12:32:06 pm »
Напиши сюда http://www.chipmaker.ru/forum/121/
Тахо 96г Вортек
Оффлайн argos
« Ответ #11 : Октября 16, 2012, 08:23:50 am »
О, благодарю. Как-то я на chipmaker раньше не наталкивался. Попробую.
