Автор Тема: За что цеплять Ебалайзер 2.2  (Прочитано 6690 раз)
Оффлайн DATURA
  • Рядовой Клана
  • Blazer'98 Елабуга 2.2
« : Октября 08, 2012, 11:33:46 am »
Спереди - два тяговых "уха", это понятно. А сзади? так ничего похожего и не нашёл. Таскал друга - пришлось зацепить в месте крепления рессор к раме.
Re: За что цеплять Ебалайзер 2.2
« Ответ #1 : Октября 08, 2012, 11:38:56 am »
В метизных магазинах много вариантов съёмных буксировочных петель.
Можно подобрать.
Родные петли (особенно задние)-дефицит...
Оффлайн DATURA
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Октября 08, 2012, 11:44:17 am »
А к чему эти петли крепятся?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #3 : Октября 08, 2012, 11:49:58 am »
К раме ;)
Оффлайн DATURA
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Октября 08, 2012, 12:22:05 pm »
Спасибо за советы!  :)
Т.е. поискать
И просто просверлить отверстие и прикрутить?
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #5 : Октября 08, 2012, 02:46:42 pm »
Смотри, на раме сзади около бампера есть крепежные отверстия для фаркопа (думаю, на 2,2 так же как и у нас на 4,3), Слава имел ввиду, видимо, в них сделать. Штатно у меня просто пластина плоская с отверстием ;) Пластина параллельно продолине рамы, к коей и присобачена.
Как вариант - прикрутить фаркоп :)
А эта хрень, мне кажется будет не айс, да по деньгам, наверное, тож ;)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #6 : Октября 08, 2012, 04:06:06 pm »
приходилось тягать из сугробов ниву и лендровера, у меня для этого есть гибкий эээээ, гибкий верёвка - фиг знает с чего она - но крепкая зараза и тянется, я её на удавку вокруг рамы подсовываю и в петлю железяку, один недостаток - если долго тянуть - может об бампер перетереться, так что, либо самоделковый крюк(чтоб не дорого) или петлю, и прикрутить к раме, или лучше фаркоп), как то раз просунул в какую то дырень в раме карабин, типа пусть болтается, снял, во первых звякает противно)) нужно подвязывать)) вовторых карабин оказался слабоват - разогнулся, хотя с виду был из толстого металла - мм8 наверно. если к примеру найти заведомо крепкий карабин то его есть за что зацепить, и притянуть тоже можно к примеру резиночкой от глушителя тазика))
Оффлайн stranger
« Ответ #7 : Октября 08, 2012, 04:07:27 pm »
     Рама сзади у Еблейзера вообще "хлипкая" и  годиться лишь для фаркопа, то есть катать прицеп по асфальту.  Просто сравнивал с  ТЛК-71 там и "поперечины" и сама рама гораздо мощнее. На мой взгляд можно легко раму в задней части Еблейзера порвать. :(
« Ответ #8 : Октября 08, 2012, 04:09:33 pm »
это врятли))) тягать даже за бампер можно))) не то что за раму))
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #9 : Октября 08, 2012, 04:33:13 pm »
штатная железка номер два, p/n 15987063
Оффлайн DATURA
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Октября 10, 2012, 03:18:52 pm »
Наглядно. Спасибо!
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #11 : Октября 10, 2012, 10:30:48 pm »
неужто слабее чем у америкоса? они ж вроде одинаковые?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
