Автор Тема: Реле сигнала на Блейзере  (Прочитано 5393 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« : Октября 05, 2012, 07:39:09 am »
Вопрос: есть ли на Елабуге 4,3 1998 года реле сигнала и если есть, то где?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Реле сигнала на Блейзере
« Ответ #1 : Октября 05, 2012, 08:50:51 am »
А не в бардачке?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Октября 05, 2012, 04:43:19 pm »
да, тоже хотелось бы знать))) а то чёто совсем не ду-ду))
« Ответ #3 : Октября 05, 2012, 06:52:04 pm »
Так может я ошибаюсь, но оно в бардачке вроде...?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Октября 10, 2012, 10:26:15 pm »
Андрей, а где оно там в бардачке? а то что-то я без дудки совсем остался, пробовал другой гудок подключить. заведомо рабочий — результат тот же, лампочки и тестера под рукой не было…
« Ответ #5 : Октября 10, 2012, 10:37:58 pm »
эта ..я в елбуге  не силен-но там в бардаке ток три реле-одно насосное.другое ПТФ.третье наверняка дудковое.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #6 : Октября 10, 2012, 10:43:03 pm »
добраться-то до них как? и кто из них кто?
« Ответ #7 : Октября 10, 2012, 10:49:08 pm »
 ну эта..открыть бардачек , выдавить стекло снять крышку в глубине..ну и методом тыка.
« Ответ #8 : Октября 10, 2012, 10:51:35 pm »
ху из ху - это наверно нужно попробовать их по порядку выдернуть и перемешать)) добраться - открыть бардачёк и снять крышечку в нём. только я к примеру уже пробовал - вынимал все - и машина не глохла)) значит реле на насос у меня точно нет  в бардачке, или уже кто то его исключил)) сигнал я тоже не обнаружил, по этому подозреваю что у меня причина в подрулевых контактах, узнать бы цвет провода и проверить)))
« Ответ #9 : Октября 10, 2012, 11:02:45 pm »
Дарагой тов. Мишухер! при работающем двигателе электромотор бензонасоса запитывается через датчик давления -ему ваши манипуляции с реле по пояс!
пиратас
« Ответ #10 : Октября 10, 2012, 11:50:55 pm »
У меня на американце в прошлом реле в бардачке. Кажется то. что левее. Могу ошибаться
« Ответ #11 : Октября 11, 2012, 01:30:43 am »
уверен? может прежде прочитаешь какой у меня блейзер? а? мишухер? на моём датчике давления никаких проводов нету это клапанок подпружиненый, который сбрасывает лишнее давление в обратку.)) датчик холостого хода - электрический, датчик положения заслонки тоже, на форсунку ещё идут провода)) а вот насос в баке жужжит постоянно пока зажигание включено и двигатель работает, и включается только когда в положении стартера побывал ключ, а до этого при включеном зажигании не жужжит.
к стати - хотел переделать на реле от зажигания, чтоб начинал качать не тогда, когда стартером в пустую маслаю а когда зажигание включил, пусть уже накачивает перед тем как маслать. а то заводится хреново - нужно крутить секунд 5-7,
« Последнее редактирование: Октября 11, 2012, 01:34:37 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
« Ответ #12 : Октября 11, 2012, 02:07:22 am »
мей  би! я в недоамериканцах не разбираюсь если чесна :)) оно все какое то опель прям.
Ну и по большому насос давление в исправном виде создает в магистрили практически мгновенно- оно ж по сути итак заполнено...
« Ответ #13 : Октября 11, 2012, 02:12:10 am »
я подозреваю что в насосе не держит, стекает постепенно, по этому и время нужно, если сразу заглушить и опять заводить то с пол оборота. а через некоторое время опять маслать, но это уже меня мао волнует, так как ездю на газу, меня только зимний старт беспокоит, зимой не помослаешь особо)) по этому и хочу переделать от зажигания да ещё и тумблер поставить чтоб выключить насос вообще когда на газ перешёл.
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #14 : Октября 11, 2012, 02:36:36 am »
Вот теперь спросить повод есть,на моем сигнал заклинило,хотела к уважаемому Реверсу заглянуть,ведь мы разберемся в итоге что с моей бибикалкой.На данный момент просто предохранитель выдернула
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
