Автор Тема: Обороты падают до 0 Юкон 93г. 5.7  (Прочитано 6376 раз)
Оффлайн ARTKAN
« : Октября 03, 2012, 08:51:33 am »
Уважаемые форумчане.подскажите куда смотреть  Юкон 93г. 5.7 При сбросе газа обороты падают до 0, но машина не глохнет поколбасит и поднимет обороты.поменял датчик дрос.засл.,холстого хода,map.свечи,провода.не помогло. В американском альянсе шеви плюс не могут разобратся.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 05:37:28 pm от Дарья »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Обороты падают до 0
« Ответ #1 : Октября 03, 2012, 09:03:54 am »
Давление топлива замерял?
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #2 : Октября 03, 2012, 09:16:50 am »
Бензонасос новый.разгоняется хорошо.обороты падают только когда газ отпускаю.да трамблер тоже поменял
Оффлайн Strog324
« Ответ #3 : Октября 03, 2012, 10:50:52 am »
Была такая же проблема .Дело было в подсосе воздуха .Раньше стояло ГБО было снято и заглушено не корректно.
Suburban k1500 5.7 1994г  8-916-697-12-93
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #4 : Октября 03, 2012, 01:43:08 pm »
гбо.тоже снял.но до снятия и после ни чего не поменялось.сегодня на сто сказали менять блок упр.двиготеля
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #5 : Октября 03, 2012, 01:43:33 pm »
Когда на газ на холостом нажимаешь как отзыв на педаль?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #6 : Октября 03, 2012, 01:45:02 pm »
Есть и такой вариант. Блок был перегрет.
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #7 : Октября 03, 2012, 01:45:57 pm »
гонят они =) прежде чем менять, нужно найти похожий и проверить )
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #8 : Октября 03, 2012, 01:52:19 pm »
не большой провал.педаль отпускаю обороты на ноль
« Ответ #9 : Октября 03, 2012, 01:55:03 pm »
ГБО какого поколения стояло ???
если 2, возможно были хлопки или горение во впускном коллекторе, может просто заливать при сбросе газа, т.к. регулятор при открытой заслонке подаёт максимально много топлива ...
если стоят кислородники скажи какую топливную коррекцию показывает ??? долгосрочную и краткосрочную ??? ну и желательно фронты напряжений с первых датчиков тоже ...
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #10 : Октября 07, 2012, 10:34:52 am »
Поборол.  :D заглушил датчик егр.только чек загорелся
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #11 : Октября 07, 2012, 01:18:27 pm »
А брюссель точно чистый? На него похоже. А ещё на забитые форсунки.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #12 : Октября 07, 2012, 02:02:50 pm »
дроссель чистил.фросунки не чистил.а как их чистить ?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #13 : Октября 07, 2012, 02:14:57 pm »
Промывать в ультрозвуке снимая.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн ARTKAN
« Ответ #14 : Октября 07, 2012, 04:01:17 pm »
дорогая процедура ?
