Автор Тема: Бьет руль от 40 до 60 км/ч  (Прочитано 5289 раз)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« : Октября 02, 2012, 08:52:37 am »
Доброго времени суток ! Прошу шапками не кидать если такая или похожая тема есть... поиском не нашел.
И, так: стал обладателем квадратного субура 96-го года рождения с дизелем. Опыта по ремонту таких машинок нет, но разберемся.
Столкнулся с такой проблемой: при движении от 40 до 60 км/ч, при наезде на любую неровность дороги ( ямка даже не большая) начинает сильно вилять руль и сама машина тоже ( такое впечатление, что на колесе резко появляется восьмерка). Лечится оттормаживанием до меньше 40 км/ч. И все проходит. Если ехать больше 60 км/ч, то никаких виляний нет. Существует не большой люфт в рулевом и при заглушенном моторе, если шатать рулем слышится не большой глухой стук. Наконечники на рулевых тягах живые ( ели поворачиваю тяги рукой). Подскажите куда глянуть, чего подтянуть или поменять.
З.Ы. Машину на ходу не тянет в стороны, только при торможении влево.
Спасибо
89067II3388
Re: Бьет руль от 40 до 60 км/ч
« Ответ #1 : Октября 02, 2012, 09:02:09 am »
  • первым делом  смотри резинку-демпфер на рулевом валу
    Оффлайн Вован 425
    • зачОООтка: +36/-2
    « Ответ #2 : Октября 02, 2012, 04:29:29 pm »
    Спасибо, разобрался !!! только резинку не нашел... Прежнему хозяину надо руки оторвать! Был откручен один болт крепления рулевого редуктора и шаровой палец маятника и средней тяги был не дотянут... как говорится " звезда в шоке"... Я его с Питера своим ходом гнал.
    89067II3388
    Оффлайн KSM (Сергей)
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #3 : Октября 02, 2012, 07:25:45 pm »
    Каскадер однако...
