Автор Тема: Че за чечётка?  (Прочитано 5956 раз)
Оффлайн xblackbaronx
Че за чечётка?
« : Октября 01, 2012, 06:27:48 pm »
Привет всем!Проблема не ясного характера... дело в том что в месте где обдув воздуха в ноги идет там очень надоедливая трещетка!трищит и трищит.снял посмотрел.нет ничё.такое ощущение что вибрирует и трещать начинает между двигателем и торпедой...Появляется на неровностях дороги.стоит мордой с горки вниз сьехать и началась!звук такой как будто чёт дребизжит.я даж не знаю чё.мож знает кто?я уж не знаю как подробней описать.
Оффлайн litrson
  • зачОООтка: +91/-0
  • Нам нет преград!
Re: Че за чечётка?
« Ответ #1 : Октября 01, 2012, 09:44:50 pm »
Движок печки.
Знание - сила!
avs30
Re: Че за чечётка?
« Ответ #2 : Октября 01, 2012, 09:47:10 pm »
Может актуатор заслонки? Коротит или болтается.
Re: Че за чечётка?
« Ответ #3 : Октября 01, 2012, 09:50:06 pm »
мотор печки справа у двери.он выключен и шума от туда нет.дребезжание появляется когда морда машины при резком торможении вниз прогинается или с горки вниз еду когда.Заслонки все в норме.ничего не коротит.это появляется когда имеено машина под наклоном вниз...
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Че за чечётка?
« Ответ #4 : Октября 01, 2012, 09:53:39 pm »
слушай, что-то типа того было пару раз, причем даже с выключенной печкой, лечилось так: заглушился и завелся...как пару раз всплыло, так и пропало...если учитывать, что машина до меня год стояла, то думаю, что-то где-то подзалипло, сейчас такой траблы нет)
Re: Че за чечётка?
« Ответ #5 : Октября 01, 2012, 10:20:35 pm »
Всмысле "подзалило"? от дождя.у меня весь коврик пасажирский после дождя в воде.дверь открываешь а там лужа...ппц хз чё делать)лечится как нить =D
Оффлайн evilmadness
Re: Че за чечётка?
« Ответ #6 : Октября 02, 2012, 04:40:10 pm »
Я написал подзалипло, т.е. механизм какой-то подклинивал....раз коврик в воде (а точно вода? мож антифриз подтекает с радиатора печки), то надо искать течь
Re: Че за чечётка?
« Ответ #7 : Октября 02, 2012, 05:08:51 pm »
нет.только после сильного дождя.вода.прозрачная без запаха =D
Re: Че за чечётка?
« Ответ #8 : Октября 02, 2012, 05:12:36 pm »
ну это не по теме...
Оффлайн evilmadness
Re: Че за чечётка?
« Ответ #9 : Октября 03, 2012, 05:33:55 pm »
а печка сама нормально работает? у меня бывает так, что если регулятор стоит на холодной и машину оставить на ночь, особенно в холодную погоду, то пока движок до рабочей не прогреется, печка не дует горячим) не всегда так бывает, но бывает иногда
Re: Че за чечётка?
« Ответ #10 : Октября 19, 2012, 05:58:48 pm »
у меня и не идет горячий а ток холодный пока не прогреется градусов до 70-75.
Оффлайн evilmadness
Re: Че за чечётка?
« Ответ #11 : Октября 19, 2012, 06:37:02 pm »
у меня через минуты 3 прогрева, зимой больше ждать надо
Re: Че за чечётка?
« Ответ #12 : Октября 25, 2012, 10:30:02 pm »
хз у меня летом минут 7-10 надо было ждать чтоб прогрелся до 50 так же и ща ближе к зиме 10-12мин.оч долго прогревается
Оффлайн AviaRFHS
  • Глушитель
  • За РХБЗ!
Re: Че за чечётка?
« Ответ #13 : Марта 25, 2015, 01:37:54 pm »
У меня похожая "чечётка": на заведённом авто слышно, примерно между рулём и пепельницей, где-то в торпеде что-то теребонькает, причём в такт оборотам двигателя. Похожую петрушку можно слышать на всяких ТАЗах с мощным автозвуком - наводки от генератора, бывает, можно уловить слухом. Только у меня и магнитолы-то на Блейзере нет, но напрягает, когда чуть-чуть газку дашь - сразу темп "чечётки" увеличивается. Похоже на малюсенькие кастаньеты в торпеде, но Блейзер у меня америкос, откуда в нём испанские мотивы?  ???
Blazer '94 MT, 4,3 V6 193HP VIN=Z
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
Re: Че за чечётка?
« Ответ #14 : Марта 26, 2015, 03:37:11 am »
Откручиваем бачек расширительный под капотом, возле него видим сливные трубку даже не трубку а отвод полуквадратный из под стекла, их выкручиваем, видим прилипшую резинку, отлепляем резинку
также делаем с другой стороны, можно в принципе убрать их совсем но тогда пыли в воздуховоде печки будет много работает по типу клапана не впускает но выпускает
Все теперь вода будет стекать из под стекла не на в печку через заслонку.
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
