Автор Тема: При торможении в заднем колесе слышен ощутимый удар,помогите.  (Прочитано 6174 раз)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
Появилась странная фигня.
При резком торможении срабатывает абс и в заднем колесе происходит чтото типа ощутимого  удара, толи абс глючит и неправильно разблокирует толи еще чего но стремновато ездить, можт кто знает или у кого такое было,подскажите.
америкоелабузер 4.3
Что рассуждать-то?
Нужно снять колесо и барабан,а там всё увидите.
Если там нет ничего критичного,тогда уже можно и про АБС....поговорить.
Хотя,если в одном колесе,то АБС не при чём - ибо контур задний контролируется датчиком скорости на раздатке. Причём оба колеса сразу.
пиратас
Солдатика парень потерял
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
На редуктор похоже.У меня было так же на одной машинке
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Димон
Редуктор какой? Тормоза все исправны,в плане колодок,суппортов, я не уверен что в одном колесе удар может и в двух сразу.
у меня мысля может это колдун т.к. тормозит машина часто по разному, то чуть нажмеш и она колом встает то надо сильно давить.
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
Была такая фигня после замены тормозных цилиндров . С неделю . Теперь прошло .
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Вывеси заднюю часть авто,сними колёса,тормозные барабаны,заведи и с помошником все найдёте.Удачи в ремонте!!!
Оффлайн Димон
Спасибо,займусь
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Andrey415
Что бы новую тему не создавать спрошу тут:
У меня что то похожее по описанию только левое колесо раньше схватывает чем все остальные, из-за этого рано срабатывает ABS.
 Цилиндрики сзади стоят новые, тормоза прокаченны
авто: suburban k2500 99г.
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
достаточно просто вывесить колесо и покрутить его туда обратно, и свободный ход кардана проверь
Оффлайн мги230
  • Рядовой Клана
Всем здравия,интересно чем дело кончилось,а то у меня ,что-то похожее ,грешу на большую выработку колодок и барабана.
blazer 4,3 97г американский араб
не плюй в колодезь ,вылетит не поймаешь.
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
было точно так же. При осмотре показало,что опорный диск проворачивается по оси моста. То есть по болтам разбились отверстия которые прикручивают диск к чулку. Выкрутил болты,наварил подходящие по диаметру шайбы и собрал.Уже пол года-полет нормальный.
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
