Автор Тема: Масло Xenum VX 5W30  (Прочитано 9766 раз)
Оффлайн регион 125
Масло Xenum VX 5W30
« : Сентября 23, 2012, 08:17:55 am »
Керамическое и графитовое масло Xenum - против перегрева двигателя
2011-02-22
Наконец наступило лето. Тёплая, а зачастую и жаркая погода создает двигателю угрозу перегрева. Стояние в пробках в жару предьявляет особые требования к системе охлаждения. Кондиционеры, работающие на охлаждение салона, еще более усиливают опасность перегрева. Конечно своевременная смена антифриза и очистка радиатора - необходимая мера. Но рещающим фактором, способным помочь Вам навсегда забыть о перегреве, будет переход на использование графитового или керамического масла Xenum.
Традиционное масло, помимо смазки, отводит тепло от разогретых деталей двигателя. Однако традиционные масла при высоких температурах (более 100°C) резко ухудшают смазку, т.к. масло теряет вязкость и смазывающая пленка резко утоньшается. Графит и Нитрид Бора гексагональный - имеют общую особенность. Они резко повышают теплоотвод от нагретых деталей двигателя. Обладая пористой слоистой структурой (рис.1) и высокой термостабильностью, моторное масло с добавление графита или Нитрид Бора имеет до 3-х раз меньше коэффициент трения при высоких температурах - более 100°C (рис.2), чем аналогичное по характеристикам традиционное моторное масло. Тем самым, не только снижаются локальные нагревы масла, но и резко возрастает надежность масляного клина и исключаются задиры при высоких температурах.
Основным преимуществом Нитрид Бора по сравнению с графитом и дисульфидом модибдена является его термостойкость. Гексагональный кристалл Нитрид Бора сохраняет свои свойства смазки до 2760°C в инертной среде и до 1600°C в окислительной атмосфере.
Нитрид Бора обладает высокой теплопроводностью, что резко улучшает теплоотвод керамических масел.
Нитрид Бора является химически инертным веществом, что означает отсутствие реакций с большинством кислот, щелочей, растворителей. Все эти качества Нитрид Бора в совокупности с высокими диспергирующими и антифрикционными свойствами позволяют керамическим моторным маслам:
не разлагаться при высоких температурах;
не давать соединяться (укрупняться) сажеподобным частицам, тем самым резко снижая количество низкотемпературных отложений;
поддерживать масляную систему в идеальной чистоте.
В состав керамических масел Xenum входит до 30% эстеровых поляризованных синтетических базовых масел, благодаря которым в двигателе образуется нестекаемая устойчивая масляная плёнка, легированная изнутри 0,02 микронными частицами Нитрид Бора. Это и является главным преимуществом таких масел в критических условиях эксплуатации автомобиля.Керамические масла Xenum. Вершина Hi Tech технологий, бескомпромиссное решение.
Керамические частицы (рис.13) или Нитрид Бора (BN) растворены в поляризованном эстеровом масле, самом высококачественном на настоящий момент синтетическом масле. Частицы имеют сверхмалый размер (0,25мкм), они не слипаются и не забивают фильтры. Керамические частицы, используемые в керамическом масле, не только уменьшают трение и износ поверхностей трения, но они также обладают уникальными высокотемпературными и низкотемпературными свойствами, что позволяет сохранить рабочие характеристики масел и смазок при экстремальных нагрузках. В результате увеличивается мощность, уменьшается расход топлива и токсичность выхлопных газов, снижается износ, особенно при холодном пуске. Нестекаемая масляно-керамическая плёнка даже в самые лютые морозы позволит без задиров завестись двигателю и чрезвычайно эффективно бороться с любыми видами отложений, даже когда масло еще недостаточно прогрелось. Нанодисперсные микрочастицы Нитрид Бора обладают очень высокими диспергирующими, антифрикционными и антиокислительными свойствами. Они не разлагаются при высоких температурах, НЕ ДАЮТ УКРУПНЯТЬСЯ и соединяться сажеподобным частицам. Частицы Нитрид Бора существенно уменьшают количество низкотемпературных отложений, при этом масляная система поддерживается в образцовой чистоте
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2012, 08:41:44 am от регион 125 »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн регион 125
Re: Масло Xenum VX 5W30
« Ответ #1 : Сентября 23, 2012, 08:51:08 am »
Вброс был про масло,а не про времена года.Подойдет ли оно для наших машин?   Автор: Жирков Анатолий Константинович
Хочу поделиться впечатлениями об использовании масла с графитовым и керамическим комплексом.
У меня с 2003 года джип Джи-Эм-Си Юкон (1996 год выпуска), двигатель 5,7л. Завод изготовитель рекомендует использовать минеральное моторное масло. Но с начала эксплуатации я по совету своего знакомого, занимающегося тюнингом американских внедорожников, и своему разумению то же(по образованию инженер-двигателист) перевел двигатель на синтетическое графитовое масло бельгийского производства.
Преимущество я заметил сразу же - замена масла не через 5000км (как на минеральном), а через 15000км, а это деньги и не малые; уменьшился угар масла(проверил на доливке); двигатель стал работать ровно, снизилась шумность (особенно сразу после запуска), легко запускался при -25*С и ниже, ни каких утечек масла через сальники из-за перехода с минерального масла на синтетическое не было, все работало прекрасно; по расходу топлива заметил некоторое уменьшение, но возможно это чисто субъективное мнение, так как необходимого точного оборудования для контроля расхода у меня нет.
С 2006 года перешел на моторное масло с керамическим комплексом на эстеровой основе. Все выше перечисленные преимущества здесь так же присутствуют и с явно большим плюсом, но есть и новые. Я заметил, что при движение в затяжных, многочасовых городских пробках, особенно в жаркое летнее время, а так же на передачах повышенной проходимости или длительном высоком скоростном режиме температурный режим двигателя остается неизменным. Интегрально увеличилась, а в определенных цилиндрах двигателя выравнялась (замеряли при очередной замене свечей) компрессия, двигатель стал более ровным, устойчивым, энергичным и "живым" в работе.
Вот пожалуй и все мои наблюдения.
С уважением Анатолий.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2012, 09:04:48 am от регион 125 »
Оффлайн регион 125
« Ответ #2 : Сентября 23, 2012, 08:55:05 am »
Новые вызовы. Низковязкие моторные масла SAE 5w30 Ford, Volkswagen, GM
2010-10-26
Последние годы, в современной автомобильной промышленности наметилась четкая тенденция перехода на низковязкие масла. Многие известные автопроизводители, такие как General Motors, Volkswagen, Ford, не говоря уже о японских производителях рекомендуют основную, базовую вязкость для своих моторов SAE 5w30.
Необходимо понимать, что вязкость вашего моторного масла, в первую очередь, определяется климатом, где эксплуатируется автомобиль. Поэтому для интервалов температур от -30°C до +30°C и разработаны новые масла класса SAE 5w30, называемые иногда энергосберегающими.
Компания Xenum приступила к поставкам на российский рынок трех новых масел категории OEM:
5w30 FORD M2C913-C
Это синтетическое моторное масло с великолепными низкотемпературными свойствами (прокачиваемость при t=-30°C близка к классу 0w!), соответствует стандарту на энергосберегающие масла ACEA A5/B5, а также содержит современный малозольный пакет присадок последнего поколения с применением технологии lowest SAPS.
Это масло прекрасно подходит так же и для японских автомобилей, требующих маловязких энергосберегающих масел.
5w30 GM-LL
Полностью синтетическое с очень мощным пакетом присадок, одинаково подходящим как для бензиновых так и дизельных автомобилей корпорации GM. Имеет очень высокое щелочное число и низкая испаряемость обеспечивает великолепную и длительную работу даже в дизельных двигателях. Подходит для любых автомобилей требующих масла классификации SAE 5w30, API SL/CF и ACEA A3/B3, B4.
5w30 VW504/507
Это синтетическое масло полностью соответствует стандартам 504.00/507.00 концерна Volkswagen, а также отвечает требованиям BMW LL-04 и Mercedes 229.51.
* Xenum напоминает, что интервалы замены указанные в Европейской документации не соответствуют российским реалиям, так как российское топливо в десятки раз уступает по количеству вредных примесей европейскому. Поэтому интервал замены для конкретного автомобиля должен определяться на основании инструкции по эксплуатации автомобиля и характера нагрузки (типа езды, городской цикл, горная местность и т.д.). В случае тяжелых условий интервал замены уменьшается на 30-50%
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #3 : Сентября 23, 2012, 09:06:10 am »
Ты цены видел на это масло?
Артикул       Наименование                        Объем (л)В упаковке       Цена за шт.
1112001   Xenum VX 5w30                                  1.000                 12   1150.00 р.
1013005   Xenum VX 5w30                                  5.000                   4   5600.00 р.
За такие бабки оно должно со временем вообще дрыгатель восстанавливать  :D
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #4 : Сентября 23, 2012, 09:13:06 am »
 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=search2
Оффлайн регион 125
« Ответ #5 : Сентября 23, 2012, 09:22:02 am »
Сдесь не реклама.Обычный вопрос с характеристиками масла . И цена у нас больше.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2012, 09:28:43 am от регион 125 »
« Ответ #6 : Сентября 24, 2012, 08:02:07 am »
НЕ разу не помню ,чтоб графит и керамика имели смазывающие свойства в ДВС, в гипоидных малооборотистых передачах, это работает, но вот в ДВС, никак ...
Очередная байка из серии Феном и иже с ними ...
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #7 : Сентября 24, 2012, 08:36:51 am »
Когда у меня выл задний мост, то до прихода новых запчастей, пробовал добавлять графитную смазку в мост( думал типа лучше будет, типа доезжу) . Потом, при переборке моста устал этот графит отшкрябывать от запчастей не подлежащих замене. Графит превратился в какую-то абразивную фигню. Да , забыл добавить , когда мост выл -он сильно грелся.
« Ответ #8 : Сентября 24, 2012, 08:41:55 am »
Так и есть!
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #9 : Сентября 24, 2012, 10:00:51 am »
я понел! это окуенно дорогое масло для смазывания петель дверей :) пользуюсь графитовой смазкой, не скрипят :) закрываются легче :) проверено на 3 машинах, 3 воротах гаражей, 1 калитке, 1 металлической двери и 1 ручной дрели.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2012, 10:36:23 am »
 ;D ;D ;D
Оффлайн регион 125
« Ответ #11 : Сентября 24, 2012, 02:16:09 pm »
В интернете только положительные отзывы.Подождем, вдруг проявится другая сторона медали.Из теста журнала   За рулем  .                                   А вот интересные, но вполне объяснимые нюансы: масла, энергосберегающее действие которых обеспечивается модификаторами трения – графитом и микрокерамикой, - дают более заметное снижение расхода топлива в режимах холостого хода и при полной нагрузке. Ведь именно в этих полярных случаях узлы трения зачастую работают при разрушенной масляной пленке. Например, поршневые кольца нашего мотора на холостом ходу до 40% времени скребут по поверхности цилиндра, так и не всплывая на масляном клине – скорости не хватает. Тут важно заполнить зазоры чем-то имеющим малый коэффициент трения. Поэтому масла Xenum и дали наилучший результат. Зато в обычных режимах, с малыми и средними нагрузками, все узлы трения буквально купаются в масле – так спроектирован двигатель. И наполнители практически не работают.
« Ответ #12 : Сентября 25, 2012, 10:07:59 am »
Это чистая рекламная байда ...
про любое новое масло, которое агрессивно начинают двигать на рынок, так пишут ...
а журнал "За рулём", давно уже продался и стал - "За Рублём", им фиолетово, что рекламировать, главное чтоб платили ...  ;)
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 10:09:47 am от Zubilo »
Оффлайн регион 125
« Ответ #13 : Сентября 25, 2012, 01:28:06 pm »
"За Рублём",прикольно ,спасибо буду знать.
