Автор Тема: Разблокировка штатной магнитолы  (Прочитано 6413 раз)
Оффлайн Стас9900
« : Сентября 21, 2012, 06:34:26 am »
Тахо 2004 года. Стояла с севшим акумом и после этого не стала принимать диски. Радио работает. Поиск по сайту ответа не дал. Кто то писал, что разблокируется по ВИН коду, но пояснений не привёл. Кто то решал данную проблему или проблема в самой магнитоле?
Чтоб я так жил!   авто.Tahoe 2004 г.. ГБО- Lovato.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Разблокировка штатной магнитолы
« Ответ #1 : Сентября 21, 2012, 10:02:09 am »
Вряд ли от севшего аккумулятора магнитола забыла вин, но если вдруг - то только тех2 - официальный дилерский сканер
2004 Chevy Truck Suburban 1/2 Ton 4WD V8-5.3L VIN Z Flex Fuel Copyright © 2010, ALLDATA 10.20 Page 1
Radio/Stereo: Service and Repair
Radio Setup
RADIO SETUP (WITH RPO UM8)
RADIO THEFT PROCEDURE
Complete the following procedure, using a scan tool, in order to properly set up communication:
1. At the Main Menu screen, select: Diagnostics.
2. At the Vehicle Identification screen, select the following options:
- Model Year
- LD Trk, MPV, Incomplete
3. At the System Selection Menu screen, select: Body
4. At the Vehicle Identification screen, select the following:
- Appropriate model
- Appropriate Air Conditioning
- Navigation Radio
5. At the Body Screen, select: Navigation Radio.
6. At the Radio screen, select: Special Functions.
7. At the Special Functions screen, select: VIN Relearn.
8. At the VIN Relearn screen, the scan tool will display "Do you want to clear radio theft information?"
9. To begin clearing, press the soft touch key on the top right of the scan tool. The scan tool will display "Clearing Radio Theft in Progress."
10. Press EXIT on the scan tool and cycle the ignition.
IMPORTANT: The radio theft will learn the VIN. Without learning the VIN, the radio will display a locked message (LOC or LOCKED).
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2012, 10:04:31 am от Roadster »
« Ответ #2 : Сентября 24, 2012, 08:40:42 am »
Когда магнитола блокируется, работают только часы. При включении магнитолы она проверяет хэш винкода зашитый у себя с хэшем вин кода прописанным в мозге, если они совпадают, она работает дальше, если нет то работают только часы.
Если не читает СД, нужно лечить комбайн загрузки СД.
Оффлайн Стас9900
« Ответ #3 : Сентября 26, 2012, 03:47:07 pm »
Спасибо, будем лечить!
