Автор Тема: НУЖНЫ: трамблер,катушка зажигания.  (Прочитано 5505 раз)
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« : Сентября 19, 2012, 11:27:07 pm »
 Приобрету ТРАМБЛЕР,КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ,еще до покупки авто заметил плавающие обороты на Х.Х.,их изменения,но добрался нормально,в пепельнице нашел неизвестные дребезжащие при езде железочки(они на фото)-хорошо что не выбросил,уже дома на ходу ДВС сдох,при так сказать поиске неисправности добрался до трамблера - НЕТ искры,вскрыв который обнаружил еще множество таких же кусочков металла,а также болтающуюся обойму под которой и находилось ..ЭТО..,продувка и фиксация обоймы ничего не дала - искры НЕТ. Вот и теперь думаю заменить трамблер а также катушку,вот только не знаю больше ничего из за этого ничего не могло ИСПОРТИТЬСЯ.(может кто сталкивался с похожим)???????              СУБУРБАН, 7,4   93г.
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: НУЖНЫ: трамблер,катушка зажигания.
« Ответ #1 : Сентября 19, 2012, 11:47:55 pm »
Привет собрату, аналогичная проблема была
Сегодня перебирал трамблер, купи датчик хола, катушка в трамблере с металлической обоймой которая у тебя рассыпалась, у меня тоже она разлетелась, благо у знакомого знакомый распилил тах, поменяй его и может быть еще модуль, но модкль мало вероятно, перед установкой прозвони катушк на замкнутоть
По времени займет минут 30-40 снять рзобрать, собрать поставить, поставь метки сразу перед тем как снимешь, потом по ним выставишь и до сервиса, если сам зажигание не умеешь выставлять, докдешь точно.
Метки стаь на корпусе и по ьегунку, причем поставь по беунку две метки одну перед снятием, вторую как снимешь трамблер, там паз, на него надо будет попасть или. Будешь нырять головой в самую глубь, удачи, ничего сложного нет
Пысы, стопорное кольцо снимай аккуратно, не подберешь потом
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #2 : Сентября 19, 2012, 11:54:59 pm »
была такая хрень на камаро у меня ,полетел датчик хола(катушечка),попортив бегунок.Заказал в экзисте ДХ,бегунок был в запасе,поставил и катаюсь.Зачем весь трамбл покупать
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #3 : Сентября 20, 2012, 12:13:06 am »
 :)  ПРИВЕТ dic_87, СПАСИБО за участие,ну поменять все это вроде бы - ты ПРАВ,я думаю можно и самому(не БОГИ горшки обжигают),про СЕРВИС-ГЛУХО!!!!!Сам работаю в ОННОМ,а по АМЕРИКОСАМ у нас по моему даже в соседних областях кумекающих нет  ;D ,МОЙ и тот второй всего в ВОЛГОГРАДСКОЙ обл.,про первый я писал,в ВОЛГОГРАДЕ с треснувшим блоком и в очень-очень запущенном состоянии,да и в нашем городе смотрят как на ДИНОЗАВРА(замучили вопросами) многие видят такого в первое,даже и не слышали....в общем самое главное найти з,ч,.ну а сделать для меня нет проблем,руки - откуда надо. СПАСИБО еще РАЗ!!!!! :afro:
« Ответ #4 : Сентября 20, 2012, 12:19:16 am »
  Спасибо за инфу АРКАН,я просто интерисуюсь(трамблер ) не снимал еще но вель ЭТО кольцо надо бы заменить,а его нетути,а бегунок и крышка целы.,да и сам вал как будто под открытым небом 100 лет провалялся-аж ржавчина сыпется с него...!
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #5 : Сентября 20, 2012, 12:26:32 am »
Трамблер почти акой же на блейзере 4,3
Модуль и датчик хола с него подходит
Скинул провода вв
Снял крышку трамба
Маркером пометил бегунок и трамблер, трамблер и блок
Скинул фишки с модуля
Открутил винт с вилкой держащий трамб в блоке
Вытащил, аккуратно не потеряй прокладку на штоке
Снял бегунок (он ставится в одном положении
Зафиксировал в тисках трамб и выбил из шестерни шплинт (болтик на 4 хорошо подходит)
Снял шестерню и две шайбы со штока и вытащил шток через верх трамба
Снял стопорное кольцо аккуратно
Снял катушку датчика хола и металлическую обойму (катушка легко снимается) обойма либо сюемником либо отвертками мощными двумя
Затем новую обойму, катушку, стопорное кольцо, проверяем на разрый (у меня на тестере китайском показывало около 750 при положении указателя на 200 Ом)
Шток на место, шестерню ставим так чтобы метка была в одном положении что и проточка для бегунка на другом конце
Собираем обратно дальше также, ставим в моторм по меткам, собираем, одеваем провода и заводим, если катушка и модуль живые
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #6 : Сентября 20, 2012, 12:35:31 am »
 Еще раз СПАСИБО!!!!!сокланам за участие,а номерочков деталек нет под рукой,лом сейчас лопатить форум,а я бы с утра на работе ЗАКАЗАЛ бы.!? :(
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #7 : Сентября 20, 2012, 12:45:46 am »
U1907a - обойма которая у тебя развалилась
Lx342 - катушка
10496783 - медная насадка сверху
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #8 : Сентября 20, 2012, 12:53:44 am »
 :) НЕТ слов - ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО - dic_87.... :afro:
Оффлайн N/m
« Ответ #9 : Сентября 20, 2012, 01:36:11 am »
Если все же будет покупатся трамблер(нога,без крышки и бегунка, или в  сборе),то : 5.7 ,7.4  одинаковые,НО ТОЛЬКО ОТ ТРАКОВ!!! у седана 5.0, 5.7 (7.4 там не было) он почти такой же ,но посадка в паук в диаметре больше и нога покороче,так как моторный щит нависает над задней частью двигателя и трамблер просто вверх не вытащить,перекашивать приходится,для этого диаметр и был увеличен и высота меньше сделана.
А начинка,приводная шестерня,бегун ,крышка у всех V8 (TBI) одинакова.
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
« Ответ #10 : Сентября 20, 2012, 07:03:00 am »
Доброе утро соклане,большое спасибо Всем за участие,собираюсь на работу ну и также буду заказывать з,ч !!! :)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #11 : Сентября 20, 2012, 08:26:45 am »
Начинка подходит еще от 4,3
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #12 : Октября 16, 2012, 09:18:43 pm »
 :) Всем привет. ХОЧУ выразить свою БЛАГОДАРНОСТЬ в решении моей проблемы,в общем за помощь и участие - АРКАНу,dic_87,N/m, а также ОТДЕЛЬНО - SKL - за запасные части, и за трату своего времени . БОЛЬШОЕ СПАСИБО - РЕБЯТА!!!!!!!! :afro: МОЛОДЦЫ !!!!! !  :afro:
« Ответ #13 : Октября 16, 2012, 09:23:39 pm »
 >:( БЛИН,БЛИН,  -------- МАРАТ, - ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ , забыл про ТЕБЯ, - СПАСИБО !!!!!!!!!!!! :afro:
avs30
« Ответ #14 : Октября 16, 2012, 09:39:46 pm »
