Автор Тема: Регулятор Хол\горяч на s-10  (Прочитано 11046 раз)
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« : Мая 23, 2008, 11:05:12 am »
Разобрал всю эту конструкцию, одел тросик на регулятор, но при попытке сдвинуть вылетело снова.
Вопрос: Как проходит дорога тросика? И где ее могло заклинить?
ps. Со стороны пассажира, справо, есть какая то шторка у которой тоже что то не натянуто. Что это? (Это касается вентиляции авто? у Вольво тоже есть такие)
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн Taras
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Регулятор Хол\горяч на s-10
« Ответ #1 : Мая 23, 2008, 11:50:12 am »
Эта шторка (справа) управляется вакуумом и берет часть воздуха из салона,для быстрейшего охлаждения кондеем.Включается в положении MAX.
965,968,2140,2140,2141,2105,2141,Sable3,TownCar,Sable3.8,Mondeo,Omega,Blazer S10-2,8
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #2 : Мая 23, 2008, 12:44:51 pm »
здорого, она видимо не работает.
ее ничего не дергает.
Был Moskvich F3R
Оффлайн Taras
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #3 : Мая 23, 2008, 01:57:22 pm »
А тросик (стальная жила) поворачивает заслонку между печкой и кондеем,довольно тугая,даже пассатижами.
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #4 : Мая 23, 2008, 02:15:48 pm »
так ведь это не нормально, что она вылетает.
Как лечить? смазать)
Был Moskvich F3R
Оффлайн serjsmt
« Ответ #5 : Мая 23, 2008, 03:49:50 pm »
а у меня постоянно подсос воздуха из салона происходит, слышно шипение при откр. печке, как панель разобрать, чтоб исключить это? боюсь блин-на...
blazer s10 4.3 91`-продал
mercury sable station wagon 3.0-микролитражка,блин
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #6 : Мая 23, 2008, 03:51:43 pm »
я тоже думаю разобрать, пыль протереть, но очкую немного...
Был Moskvich F3R
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Мая 23, 2008, 04:03:48 pm »
А шипение во всех положениях слышно?
Оффлайн Taras
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #8 : Мая 23, 2008, 07:17:29 pm »
при открывании или открытой?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Мая 23, 2008, 10:10:23 pm »
Там,помимо тросика еще и вакуум подводится.Так что шипит скорее он.Либо трубку порвал,либо соскочила.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Blaizer110
  • зачОООтка: +4/-1
  • Серёга на 110-ом
« Ответ #10 : Мая 23, 2008, 10:36:24 pm »
Слушайте,братцы, а я читаю и начинаю вспоминать, что у меня тоже пошипывает. Но пока все работает. Единственное что, при включении вентилятора , он сначала пищит противно ??? , потом вроде разрабатывается. Наверное умирает  :o . Скоро полезу разбирать :'( :'(
« Последнее редактирование: Мая 23, 2008, 11:37:33 pm от Blaizer110 »
БЛЕЙЗЕР 4.3 1996г.в. Чистый америкос.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #11 : Мая 23, 2008, 11:15:01 pm »
Еще может быть износ небольшой переключателя режимов , пошатай его туда сюда немного , если шипение прекратится то это оно , еще может шланг с концевика круиза соскочить , тоже пошипливает , надо заглянуть под торпедо , посмотреть , да там много трубок , надо глянуть .
Не очкуй , там не сложно , смотри где саморезы торчат , больше там проблем нет , и к пластику не прилогай особо усилий , увидишь разберешся , а еще ты говорил про шторку справа у пассажира , ты имел ввиду ту что на боковине кузова ? Так их две , справа и слева , они на самом деле открываются только при кондее МАХ , вакуумом , это я так понимаю что б ты не задохнулся , при МАХ-е печура не берет воздух с улицы , а гоняет внутрисалонный воздух по кругу , вот это приток свежака .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #12 : Мая 25, 2008, 01:25:29 pm »
Разобрал уже нижнюю полку)
думаю разберу, с проводкой разберусь, и сигналку может восстановлю)
может еще с ключа чтобы заводилось сделаю...
Вообщем надо разобрать))
Был Moskvich F3R
Оффлайн Boris
« Ответ #13 : Мая 25, 2008, 03:53:39 pm »
Давай , давай , не стесняйся , все получится  :afro:
8-916-011-87-38
Оффлайн Asharat
  • зачОООтка: +19/-8
  • Признанный злодей.
« Ответ #14 : Мая 26, 2008, 09:45:14 am »
А ты каким образом машину с участка вывез?
А то в субботу проезжал мимо - глядь, а машинки то нет на участке уже.
Машина GMC Suburban комплектация SLT 1995 г. :king:
Graag Traag! (Езжайте медленее!) (nl)
