Автор Тема: Проводочки под рулем Таха квадрат  (Прочитано 7456 раз)
Оффлайн Andrusha
« : Сентября 14, 2012, 05:06:02 am »
Здарова Шевиклановцы!
Выручайте пожалуйста: за что отвечают эти провода (помечено красным)
П.С. Таха квадрат
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 01:17:06 am от Дарья »
1998 Chevrolet Tahoe 5.7
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Проводочки под рулем
« Ответ #1 : Сентября 14, 2012, 07:26:27 am »
Идут на подрулевой мультипереключатель.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #2 : Сентября 14, 2012, 08:00:11 am »
синий провод похоже оторвался от фишки?
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #3 : Сентября 14, 2012, 03:18:48 pm »
Совершенно-буквально,оторван или отпал подлец. :judge: А что случилось то?
Оффлайн Andrusha
« Ответ #4 : Сентября 15, 2012, 04:11:46 pm »
со временем проводочки стали отлетать)) сначала пропал круиз, потом дальний, а совсем недавно ближний с дворниками (на всякий случай спросил за что они отвечают, вдруг не за рулевой переключатель) . я думал может их как-то припаять можно, но в сервисе сказали, что так нельзя и нужно ставить подрулевой переключатель в сборе))
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #5 : Сентября 15, 2012, 05:47:18 pm »
Сам я там не лазил конечно-всё работает Слава Богу,но судя по фотке проводочки от фишки оторваны,а не от подрулевого переключателя,он по моему не при чём.Надо к другим мастерам заехать,сейчас всё паяют и лудят. ;)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #6 : Сентября 15, 2012, 05:50:09 pm »
Там нет фишки, коса проводов идет неотделимая от подрулевого выключателя достаточно далеко, прям рядом с выключателем ничего штатно не рассоединяется.. Впрочем это не значит что нельзя припаять то что оторвалось. ИМХО вполне паябельно.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #7 : Сентября 15, 2012, 06:08:22 pm »
Понятно,надо пробовать,в крайнем случае,крошить или пилить возле разъёма пластик и подпаиваться,новый всегда купить сможешь.Удачи!!! ;)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Декабря 12, 2012, 11:01:35 am »
Вот тут можно подробнее пожалуйста. Я уже несколько дней пытаюсь сдернуть фишку с этого переключателя и ничего не получается, а выходит что ее и нет? У меня отвалились с переключателя ближний и общий плюс на свет. Хотел снять фишку и припаять, если получится. Выходит надо снимать переключатель в сборе? Но его походу не снять пока руль не стащишь. Не хочется такой объем работы делать ради двух проводков.
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #9 : Декабря 12, 2012, 11:24:39 am »
фишка у переключателя НЕСЪЕМНАЯ  :( изучено на собственном опыте. Разъем глубоко под панелью, около рулевой колонки. варианта 2: либо паять на месте, либо снимать переключатель...  что довольно геморно...
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Декабря 12, 2012, 11:45:56 am »
Вот блин.....придется колхозить отдельную кнопку на дальний
Escalade 2010 есть
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #11 : Декабря 12, 2012, 12:22:45 pm »
она несъёмная, она разборная ;) на защёлке
снимать подрулевой гемор? не соглашусь, сам снимал пару тройку раз, но только на круглом блейзере...
там просто нужна бита звёздочкой ;) и ключик на 6 (чтоб биту крутить) 2 болтика и всё в руках ;)
ну и разбирать/запаивать ТОЛЬКО после фотографирования и записи расположения контактов!
Опыт - эта сумма всех глупостей, которые можно совершить без смертельного исхода.
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Декабря 12, 2012, 01:25:47 pm »
У меня эта звездочка (та что внизу, частично прикрытая рулем) закручена с усилием "шо пипец!" Проворачивается бита, следовательно открутить ее вряд-ли получится. Разбирать на месте вариант наверно, только пока не получается.
Escalade 2010 есть
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #13 : Декабря 12, 2012, 02:17:12 pm »
может биту чуть крупнее?
или срезать нафиг?
руль, когда подлазил к нижнему болту, крутил? попробуй, может поможет подлезть удобнее
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #14 : Декабря 12, 2012, 02:30:15 pm »
Щас через полчаса рабочий день кончится - пойду в гараж, попробую снять переключатель в сборе. Он держится только на двух звездочках? Одна вверху, одна внизу.
Escalade 2010 есть
