Автор Тема: Регулировка тросика дросселя на 4,3V6 Blazer (W)  (Прочитано 7053 раз)
Оффлайн Челябинец
Ребят, а как регулируется тросик дроселя? сколько должен быть провис? Подскажите пож-та?
Круглый Блейзер 1995 по вину 96. Но тросика 2 , один на коробку второй на пэдальку.
Chevy Blazer 95 АРАБ.
CHEVY TRUCKS LIKE a ROCK.
Re: Регулировка тросика дросселя на 4,3V6 Blazer (W)
« Ответ #1 : Сентября 08, 2012, 12:20:33 am »
1- на педальку, 2- трос круиз-контроля, никаких тросиков к АКПП не отходит  ;)
у меня от газа тросик имеет свободный провис около 1 см., в натяг не желательно.
Оффлайн Челябинец
« Ответ #2 : Сентября 08, 2012, 12:53:45 am »
У моего боюсь провис где-то 3 см.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #3 : Апреля 09, 2013, 11:07:11 pm »
 У меня провис троса был примерно 15 мм. Сделал следующее:
 Из прутка, в тисках, изготовил детальку:
 Инструменты: дрель со сверлом, ножёвка по металлу напильник.
 Ставится в салоне. Одевается на трос. Кончик троса входит в правую выемку, другой конец в фигурную шайбу. Чтоб гарантированно не выскочил обмотал изолентой. Чтобы вставить надо сначала отстегнуть трос от воздушной заслонки. Необходимую длину А определил так: под капотом в месте выхода троса пометил его маркером, вытянул его до конца, измерил линейкой расстояние от точки выхода до отметки, отнял 2...3 мм (трос в рабочем состоянии не должен быть натянут).
 Из недостатков - первый месяц трудно было нажимать на педаль - изменилось положение ноги, край подошвы ботинка упирался в шумоизоляцию машины.
« Ответ #4 : Апреля 10, 2013, 09:49:38 am »
  • а новый трос купить не пробовали? ;)
    Стоит он недорого, но машину потом не узнаете!
    он никак не регулируется
    Оффлайн Xtoet
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #5 : Апреля 10, 2013, 12:23:57 pm »
     Я в какой-то степени жмот, просто выбрал растяжку троса, для меня, простым методом. То что не регулируется знаю.
    « Ответ #6 : Апреля 10, 2013, 12:42:19 pm »
     ;D ;D ;D ;D
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #7 : Ноября 16, 2015, 10:30:05 pm »
