Автор Тема: Равномерный стук на малых скоростях  (Прочитано 5989 раз)
Оффлайн Azee
« : Сентября 04, 2012, 03:12:19 am »
Помогите, товарищи, советом!
Сабж - Tahoe 410
При движении на скорости примерно 10-15 км/ч отчётливо слышен глухой стук спереди снизу, такой, как будто бы колесо сильно спустило и бьётся. Не понятно, то ли слева, то ли по центру.
Стук увеличивает частоту с увеличением скорости. На скорости более 40 его практически не замечаешь, а может он и пропадает...
На нейтралке накатом стук тоже есть. Стоя на месте - стука нет. Так что, вроде не дрыгатель и не коробас.
Частота стука вроде бы выше частоты вращения колёс.
Болты затянуты. Колёса повывешивал - покрутил, вроде, подшипник не гудит (хотя, кто знает как под нагрузкой будет).
В общем, какие тут могут быть варианты? Может ли при равномерном стуке причиной быть крестовина или просто дисбаланс кардана? Или привод? Или, тьфу-тьфу-тьфу - раздатка?
Может как то ещё подиагносцировать перед поездкой на сервис?
Chevy Tahoe 98 г.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Равномерный стук на малых скоростях
« Ответ #1 : Сентября 04, 2012, 04:34:29 am »
На крестовину походит..А вибрации нет?
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
« Ответ #2 : Сентября 04, 2012, 03:02:51 pm »
шрусы, подшипники ступиц глянь, если щёлкает быстрее чем колесо вращается кардан и задний мост послушай...
 погляди камушки шпионы в протекторе ...
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2012, 03:09:44 pm от Zubilo »
Оффлайн Azee
« Ответ #3 : Сентября 11, 2012, 03:48:21 pm »
Окончательно разбились подшипники раздатки... Поеду завтра за запчастями - будем колоть раздаточку...
Chevy Tahoe 98 г.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #4 : Сентября 11, 2012, 06:10:11 pm »
Как нашёл?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Azee
« Ответ #5 : Сентября 12, 2012, 02:21:15 pm »
На сервис отогнал. Покрутили-пошатали всё, что можно. Большие люфты караднов на выходах из раздатки.
На самом деле, раздатку собирался делать давно - цепь шуметь начала, да и сальники сопливили.
Chevy Tahoe 98 г.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #6 : Сентября 12, 2012, 02:44:55 pm »
Ну раз собирался тогда и делай. А люфт кардана и удары из за того что развалилось стопорное кольцо в раздаке. Это болезнь. При ремонте незабудь поставить сейвер.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Azee
« Ответ #7 : Сентября 12, 2012, 04:02:47 pm »
Спасибо за совет!
Chevy Tahoe 98 г.
