Автор Тема: Вопрос по дискам?  (Прочитано 5012 раз)
Оффлайн vityazinin
Вопрос по дискам?
« : Августа 27, 2012, 06:53:35 pm »
Привет всем. Есть диски со следующими параметрами:
перед - 8.5Jх20" ET20
зад - 10Jх20" ET35
Вопрос следующий: если поставить разноширокие, не будет ли нагрузка на переход полного привода? Можно ли ставить разноширокую резину и с разной высотой? Или можно оставить эти параметры дисков, но резина должна быть одинаковой по ширине и высоте, дабы не испортить мосты при полном приводе?
Lincoln Mark VII LSC 5.0 V8 '88 (катаемся)
Cadillac DeVille 4.9 305 PS V8 '98 (делаем мотор)
Re: Вопрос по дискам?
« Ответ #1 : Августа 27, 2012, 08:08:11 pm »
зад - 10Jх20" ET35
 По высоте.... :)
Оффлайн vityazinin
« Ответ #2 : Августа 27, 2012, 08:44:29 pm »
зад - 10Jх20" ET35
 По высоте.... :)
Т.е. могу смело ставить?
« Ответ #3 : Августа 27, 2012, 08:59:38 pm »
 Да. Главное диаметры колес должны быть одинаковы :afro:
 Куда ставишь-то?
Оффлайн vityazinin
« Ответ #4 : Августа 27, 2012, 09:02:25 pm »
 Куда ставишь-то?
Задумался на свой кубик двухдверный S-10 '89 поставить и к земле его.
« Ответ #5 : Августа 27, 2012, 09:17:31 pm »
 Стильно будет :afro:
 Только на полном приводе с этой раздаткой по грязи только ездить можно
 или по прямой.... ;)
Оффлайн vityazinin
« Ответ #6 : Августа 27, 2012, 09:22:51 pm »
Не ну это понятно, просто если кидать в дальнейшем турбу и делать его как Typhoon, то всё будет меняться, но до этого далеко.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #7 : Августа 28, 2012, 02:54:14 pm »
А как ты подберешь резину с разной шириной, но с одинаковой длиной окружности? Тутана-ма одинаковой размерности у разных производителей и то получается разный РЕАЛЬНЫЙ размер  :(
Оффлайн vityazinin
« Ответ #8 : Августа 28, 2012, 07:21:44 pm »
Как, как обычно я это делал.
