Автор Тема: Слабый проток через заднюю печку в Субурбане 410  (Прочитано 11529 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Занялся восстановлением давно отключенного заднего контура.
Выкинул прогнившие алюминиевые трубки, напрямую соединил вход задней печки с тройниками в моторном отсеке дюритом 20мм. на хомутах.
Нифига не греет  >:(
Имеем с гуся следующее:
Шланг подводящий к задней печке слегка теплый, отводящий "не холодный".
Проток жижи через заднюю печку свободный, проверено на даче подключением водопровода, им же, до кучи, промыли всю систему... Не ожидал такого количества дерьма увидеть ...
Заслонки и переключалки все работают.
Передняя печка жарит во всю.
Как я понимаю, задний контур подключен параллельно переднему, естественно, что антифризу нафиг не интересно тащиться по 8-и метровой магистрали через задний контур, когда под боком полутораметровый передний.
Теперь инженерный мозг дает два варианта действий:
1. Пережать шланг переднего контура и посмотреть, как начнет греть задний. Если все получается, значит задний радиатор чист и надо ставить дросселирующую шайбу в переднюю магистраль или тупо подключить контуры последовательно.
2. Если при пережатии передних шлангов сзади все будет холодным, надо смотреть задний радиатор, но как тогда через него свободно идет вода из водопровода?
« Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 12:21:22 am от upavel »
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн slava12331233
Re: Слабый проток через заднюю печку в Субурбане 410
« Ответ #1 : Августа 26, 2012, 12:22:00 am »
Ездил на мерсе спринтере с нуля где то 8 метровом ,там стоят в заде две печки вот они тоже грели еле еле пока не подсоединил их к передней печке последовательно стало все гут
avs30
« Ответ #2 : Августа 26, 2012, 06:28:48 am »
Воткни Газелевский моторчик в систему. Пусть назад гонит тепло.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #3 : Августа 26, 2012, 09:58:10 am »
Если про доп. помпу-полностью солидарен!!! :afro:
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #4 : Августа 26, 2012, 10:10:30 am »
Копирую с другой темы-
Внесу также небольшое дополнение. Вместо помпы от Газели установил помпу БОШ,  Bosch 0 392 020 034 .
Стоит она 1400 рублей в экзисте, газелевская - 900 рублей с копейками... Но, по сравнению с газелевской, есть целый ряд преимуществ :
1) В отличии от Газелевской НИКОГДА не потечёт по штоку - его там просто нет. Моторчик НИКАК не контактирует с ОЖ. Крыльчатка помпы на магнитах ))
2) Ток потребления 0,77 АМПЕРА !!!!. У Газелевской - около 5 Ампер.
3) Ну и последнее - не шумит и не вибрирует как Газелевская.
Производительность БОШевского насоса - 500 литров в час. Разъем для подключения аналогичен разъёму форсунки ВАЗ. Сделал включение помпы одновременно с включением зажигания. Доволен, как удав )))
Оффлайн Max Tahoe
    • Rolls-Royce
« Ответ #5 : Августа 26, 2012, 10:19:32 am »
Присоединяюсь к топикстартеру, у меня вторая печка греет слабо. Пока до нее не бобрался. Думаю первым этапом помыть, а вот вторым, или в один контур или дополнительная помпа.
Что эффективней?
А как впилить помпу? в разрыв шланга второй печки?
ЗЫ у кого лежат шланги на печку в багажнике под брюхом, есть хоть какая теплоизоляция на шлангах или голые?
Tahoe 410 97 5.7 V8 R L31 4L60 4D и т.д.
Zello -> Квадратный Нах
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #6 : Августа 26, 2012, 10:25:38 am »
Что эффективней?
Голые алюминиевые трубки, местами обрезиненные, где могут протереться.
Но гнилые насквозь по площадям. Реально дуршлаг.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #7 : Августа 26, 2012, 10:31:23 am »
Что эффективней?
Конечно эффективней доп. помпа.
Да,в разрыв.
Обычно без всякой т-изоляции-голые лежат,но можешь утеплить поролоновыми гофрами от водопровода.
« Ответ #8 : Августа 26, 2012, 11:51:44 am »
  • у меня такая же фигня была - не грела задняя печка. Попытался продуть, оказалось радиатор забит наглухо.
    Он самый последний в системе, поток через него слабый, поэтому все говно оседает в первую очередь в нем.
    Буду менять на новый.
    « Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 01:40:53 pm от Марат »
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #9 : Августа 26, 2012, 01:02:04 pm »
    Докладываю, я ее победил!  :)
    Теперь важные нюансы.
    1. В родном разветвителе, в контуре на переднюю печку штатно стоит дроссельная шайба с диаметром отверстия 5мм. У меня прежний хозяин перекинул переднюю печку на другие отводы, без дросселя, а эти замкнул накоротко. Естественно, через задний контур практически ничего не пошло. У кого плохой проток через переднюю печку - проверьте это отверстие, оно с таким диаметром забьется моментально любым кусочком ржавчины.
    2. Я вообще выкинул разветвитель и соединил печки последовательно. Задолбался выгонять воздух, это получилось только после полного прогрева до открывания термостата и прохвата по деревне на полном газу пары километров.
    3. В салоне пугающий Ташкент, придется зимой привычную свалку за спинкой задней сидухи убирать, чтобы не перекрывать поток воздуха.
    4. Я довольный аки слон.
    « Последнее редактирование: Августа 26, 2012, 02:05:06 pm от upavel »
    Тахо 96г Вортек
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #10 : Сентября 02, 2012, 11:08:37 pm »
    Короче, поездил я неделю со шлангами и подключенными последовательно обеими печками и полностью доволен результатом, кроме самой магистрали.
    Дело в том, что у меня сгнили все трубки вообще, в т.ч. и идущие к двигателю, а переложить вместо них шланг очень неудобно, т.к. он проходит рядом с раскаленным коллектором и трется при вибрациях в многочисленных местах перегибов.
    Посему на неделе был закуплен гофрорукав из нержавейки со штатными штуцерами и переложена вообще вся водяная магистраль, начиная с выхода антифриза из помпы.
    Шикарный материал для колхоза, всем рекомендую, только погорячился я явно с 20 диаметром, хватило бы и 15мм.
    http://flexor-spb.ru/truba_nerj.php
    Тахо 96г Вортек
    Оффлайн Adel
    • зачОООтка: +70/-2
    • из Сабурбановки
    • Авто: Cheyenne 1500
    « Ответ #11 : Сентября 25, 2012, 10:55:31 pm »
    Паш, где покупал че по деньгам?
    были:
    GMT410 - 1999
    GMT400 - 1993
    Оффлайн upavel
    • зачОООтка: +34/-1
    « Ответ #12 : Сентября 25, 2012, 11:26:13 pm »
    Там полный прайс с картинками.
    Я взял 20 трубу, это много. надо было 15, там и фитинги под 1/2"
    Труба гибкая гофрированная из нержавеющей стали HydroSta (Ю.Корея)
    № пп   Наименование   Изображение   Обозначение   диаметр, мм    бухта, м   Цена крупный опт за 1 м, руб   Цена оптовая за 1 м, руб   Цена мелкий опт за 1 м, руб
    1   Труба гофрированная отожженая нержавеющая сталь      ТО-15А FLEXY ( with Heat)   15   50   59,80     65,80     72,40
    2   Труба гофрированная отожженая нержавеющая сталь      ТО-20А FLEXY ( with Heat)   20   30   99,20     109,10     120,00
    3   Труба гофрированная отожженая нержавеющая сталь      ТО-25А FLEXY ( with Heat)   25   30   124,40     136,90     150,40
    4   Труба гофрированная отожженая нержавеющая сталь      ТО-32А FLEXY ( with Heat)   32   20   260,00     286,00     314,40
    5   Труба гофрированная отожженая нержавеющая сталь с п/э покрытием(белый)      TR-15А FLEXY (Poly with Heat)   15   50   68,80     75,60     83,10
    6   Труба гофрированная отожженая нержавеющая сталь с п/э покрытием(белый)      TR-20А FLEXY (Poly with Heat)   20   30   114,00     125,40     137,80
    7   Труба гофрированная отожженая нержавеющая сталь с п/э покрытием(белый)      TR-25А FLEXY (Poly with Heat)   25   30   143,80     158,10     173,80
    Соединительные фитинги для гибкой гофрированной трубы из нержавеющей стали HydroSta (Ю.Корея)
    № пп   Наименование   Изображение   Обозначение   размер      Цена крупный опт за 1 шт, руб   Цена оптовая за 1 шт, руб   Цена мелкий опт за 1 шт, руб
    1   Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама)      SF 15*1/2         FLEXY   15 мм * 1/2 "      47,50     52,30     57,50
    2   Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама)      SF 15*3/4         FLEXY   15 мм * 3/4 "      81,20     89,30     98,20
    3   Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама)      SF 20*3/4         FLEXY   20 мм * 3/4"      83,40     91,70     100,80
    4   Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама)      SF 25* 1            FLEXY   25 мм * 1"      128,50     141,30     155,30
    5   Соединение (муфта) труба-внутренняя резьба (мама)      SF 32* 1 1/4      FLEXY   32 мм * 1 1/4"      176,70     194,30     213,60
    6   Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа)      SM 15*1/2 FLEXY   15 мм * 1/2"      42,90     47,20     51,90
    7   Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа)      SM 15*3/4 FLEXY   15 мм * 3/4"      72,50     79,70     87,60
    8   Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа)      SM 20*3/4 FLEXY   20 мм * 3/4"      75,10     82,60     90,80
    9   Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа)      SM 25*1          FLEXY   25 мм * 1"      116,20     127,80     140,40
    10   Соединение (муфта) труба-наружняя резьба ( папа)      SM 32*1 1/4  FLEXY   32 мм * 1 1/4"      168,40     185,30     203,60
    11   Соединение (муфта) труба-труба      SU 15*15 FLEXY   15 мм*15 мм      63,40     69,70     76,60
    12   Соединение (муфта) труба-труба      SU 20*20 FLEXY   20 мм* 20мм      122,10     134,30     147,60
    13   Соединение (муфта) труба-труба      SU 25*25 FLEXY   25 мм*25 мм      177,90     195,70     215,10
    14   Соединение (муфта) труба-труба      SU 32*32 FLEXY   32 мм*32 мм      231,20     254,30     279,60
    15   Соединение редукционное ( муфта) труба-труба      SR 20*15 FLEXY   20 мм*15мм      105,60     116,20     127,70
    16   Соединение редукционное ( муфта) труба-труба      SR 25*15 FLEXY   25 мм*15 мм      145,00     159,50     175,30
    17   Соединение редукционное ( муфта) труба-труба      SR 25*20 FLEXY   25 мм*20 мм      160,30     176,30     193,80
    18   Тройник труба-труба-труба      ТТ 15*15*15 FLEXY   15мм*15мм*15мм      103,80     114,20     125,60
    19   Тройник труба-труба-труба      ТТ 20*20*20 FLEXY   20мм*20мм*20мм      194,80     214,30     235,50
    20   Тройник труба-труба-труба      ТТ 25*25*25 FLEXY   25мм*25мм*25мм      285,20     313,80     344,90
                      0,00     0,00     0,00
    21   Тройник редукционный труба-труба-труба      TR 20*15*20 FLEXY   20мм*15мм*20мм      151,50     166,60     183,10
    22   Тройник редукционный труба-труба-труба      TR 25*15*25 FLEXY   25мм*15мм*25мм      210,70     231,70     254,70
    23   Тройник редукционный труба-труба-труба      TR 25*20*25 FLEXY   25мм*20мм*25мм      258,80     284,70     312,90
    Тахо 96г Вортек
    Оффлайн Adel
    • зачОООтка: +70/-2
    • из Сабурбановки
    « Ответ #13 : Сентября 26, 2012, 12:12:07 am »
    Спасибо
    были:
    GMT410 - 1999
    GMT400 - 1993
    « Ответ #14 : Сентября 26, 2012, 12:29:08 am »
      Хуясе, колхозинг...,  :afro:
    Завтра пойду тестить заднию печку, спереди норм, но детей беречь надо, однозначно))))
