Автор Тема: Глохнет JIMMY (((  (Прочитано 4372 раз)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
Глохнет JIMMY (((
« : Августа 23, 2012, 09:54:42 am »
Добрый день, помогите новичку. C недавнего времени владею Jimmy (1995). Недавно обнаружил проблему, при снятии клеммы с аккумулятора двигатель сразу же глохнет. Что смотреть? Куда копать?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Re: Глохнет JIMMY (((
« Ответ #1 : Августа 23, 2012, 10:00:21 am »
Снимая клемму не боитесь мозги спалить?
Это же не Жугули.
И с какой целью вообще клемма снимается?
Nikname
« Ответ #2 : Августа 23, 2012, 05:09:54 pm »
Снимая клемму на заведенном моторе можно не только мозги спалить но и генератор. Резкий скачек напряжения может вывести из строя диоды.
Очень давно люди придумали замечательную вещч! Он называется тестер. При заглушенном моторе должно быть около 12 вольт. При заведенном
около 14, а под нагрузкой может чуть меньше (фары и тд) но не меньше 13 в.
Оффлайн MCTSE
« Ответ #3 : Августа 23, 2012, 11:54:30 pm »
Нужно было прикурить двигатель, от проводов не получилось, поставил со второй машины аккум, завел, потом думал старый накинуть и покататься чтобы зарядился. Но машинка заглохла при съеме клеммы. ))
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #4 : Августа 23, 2012, 11:55:54 pm »
ну если это нормально для данного аппарата то вопросов нет, спасибо что про мозги подсказали)), а если это не нормально то нужно лечить Jimmy
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #5 : Августа 24, 2012, 12:19:13 am »
добрый день!!!  у меня таким образом ротор в генке накрылся попал на 3000 с заменой подшипников и ротора.тоже решил акум перекинуть.
Оффлайн MCTSE
« Ответ #6 : Августа 24, 2012, 09:39:16 am »
понял) больше не буду так делать
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
