Автор Тема: перестал заводиться с пол оборота  (Прочитано 6715 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« : Августа 21, 2012, 01:53:07 pm »
Здравствуйте товарищи.собственно всё хуже и хуже стала заводиться моя 840я таха.дошло до того что кручу 3-5 секунд стартером.потом выключаю и включаю зажигание и только тогда она заводится.поменял топливный насос и топливный фильтр.ничего не изменилось.когда заводится,никаких провалов.тянет как самолёт.что может быть?может где то в магистрали какая то поганка?утечек бензина нигде нет
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: перестал заводиться с пол оборота
« Ответ #1 : Августа 21, 2012, 03:14:32 pm »
Возможно как вариант, проводка на бензонасос (плюс, масса, реле). Есть падение, насос не дает нужное давление на старте. Для убеждения - померить давление топлива при запуске. Косвенно - падение напряжения на контактах.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 03:16:21 pm от Kosta »
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #2 : Августа 21, 2012, 05:04:38 pm »
могут форсунки подтекать, у меня так было - пака лишне топливо не уйдет! надо бы измерит давление ,если уходит значит все ясно! а если нет  :(  то надо еще искать.
удачи!
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #3 : Августа 22, 2012, 10:04:56 am »
езжу на газе.если бы форсы не держали,бензин уходил бы
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #4 : Августа 22, 2012, 10:20:20 am »
заводишь на бензе? надо свечи выкрутить после неудачного старта и посмотреть, скорее всего будут мокрыми.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #5 : Августа 22, 2012, 10:21:53 am »
Попробуй на другой заправке заправиться.
У меня тоже на холодную плохо стал заводиться, либо 2-3 попытки секунд по 5, либо педаль выжимать до упора.
А едет нормально и ускоряется как надо.
Думал насос, форсунки, датчики.
Но потом прошло и я забыл, а неделю назад опять началось. Стал думать и понял, что это начинается после заправки на откровенно левых заправках.
Поехал на проверенную, залил и вот уже несколько дней заводится с пол оборота.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #6 : Августа 22, 2012, 11:40:33 am »
да это как то не внезапно началось.а потихоньку.сначала 2 раза включал выключал зажигание,пока насос накачает.а щас покрутить стартером надо.а какое давление в рамке должно быть?и сильно ли оно должно падать когда машина постоит?
« Ответ #7 : Августа 22, 2012, 06:18:44 pm »
  • возможно регулятор давления сдох, пережми обратку, если заведется сразу - то он.
    Оффлайн bobo 1
    • зачОООтка: +21/-1
    • Авто: TAHOE !!!
    « Ответ #8 : Августа 22, 2012, 10:09:55 pm »
    а вот если на газу то  в первой очереди в ГБО сервис  Тебе надо!
    у меня на пример форсунки текли и такая хрен и была .
    Tahoe -  2006 г.в.
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #9 : Августа 29, 2012, 02:11:30 pm »
    подключил манометр на подачу топлива.при первом повороте ключа,сразу накачивает до 4х бар.но всё равно не заводится
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #10 : Августа 29, 2012, 02:38:45 pm »
    покрутил стартером.машина не завелать.выкрутил свечи-сухие.на этом мысль останавливается
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #11 : Августа 29, 2012, 02:44:23 pm »
    давление в сестеме падает до нуля через минуту после того как заглушишь
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #12 : Августа 29, 2012, 03:06:14 pm »
    на холостых держит 3 бара.когда газуешь,поднимается
    Оффлайн Kosta
    • зачОООтка: +25/-0
    • Это моя машина.
    « Ответ #13 : Августа 29, 2012, 04:26:43 pm »
    4,0 это мало. Надо 4,2
    Оффлайн Borisrostov
    « Ответ #14 : Августа 29, 2012, 07:08:49 pm »
    4.2?у меня электрические форсунки.зачем такое давление?
