Автор Тема: HELP!!! Вибрация 4ой передаче GMC Yukon Denali 05  (Прочитано 5147 раз)
Оффлайн Rudik
  • Подшипник
« : Августа 20, 2012, 11:22:36 am »
Здравствуйте!!! Помогите.GMC Yukon Denali 2005 6.0 У меня на 4ой передаче в районе 80-85 кмч начинается вибрация по всей машине(как по стиральной доске едишь) потом проходит и все в порядке. Когда еду на 3ей передаче на такойже скорости ,то все в порядке. Единственная ошибка которую показал Tech (делал полную диагностику на шеви-плюс с выездом по городу) это пробуксовка в гидротрансформаторной коробке в то время когда начинаеться вибрация. Сняли гидротрансформатор,вскрыли- а он в отличном состоянии. Ошибок по машине нет вообще.
Вот теперь не знаю куда лезть дальше. Если кто знает что это может быть подскажите пожалуйста.
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: HELP!!! Вибрация 4ой передаче GMC Yukon Denali 05
« Ответ #1 : Августа 20, 2012, 03:24:43 pm »
Задние колёса отбалансированы?Проверь!!!Правда они дают вибрацию после 100-ни ;)
« Ответ #2 : Августа 20, 2012, 03:43:40 pm »
  • колеса не причем, что-то с блокировкой бублика. Надо смотреть гидравлику - где-то подклинивает.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #3 : Августа 20, 2012, 04:24:53 pm »
    Ищи здесь Эдуарда Eddy, это его тема
    ну и вариант решения
    http://forum.auto.ru/chevrolet/440706.html
    « Ответ #4 : Сентября 03, 2012, 09:29:40 am »
    тип гидротрансформатора пвм?
    Оффлайн Max Tahoe
      • Rolls-Royce
    « Ответ #5 : Сентября 03, 2012, 10:46:32 am »
    Всем привет!
    Такая же проблема, только после 110 км. Начинает расти вибрация.
    Резину менял, колеса отбалансированны.
    Кто знает, где в питере потестить коробку на ходу с Tech-ом?
    Tahoe 410 97 5.7 V8 R L31 4L60 4D и т.д.
    Zello -> Квадратный Нах
    Andrey V Ka
    « Ответ #6 : Сентября 03, 2012, 11:21:43 am »
    Всем привет!
    К Бороде.
    Andrey V Ka
    « Ответ #7 : Сентября 03, 2012, 11:23:43 am »
    Просто плохо посмотрели,либо плита,либо проводка.Хотя очень редко бывает в насосе шифт барахлит.
