Автор Тема: Последствия сьезда  (Прочитано 8470 раз)
Parrot
Последствия сьезда
« : Мая 30, 2006, 09:21:49 am »
По давней традиции после сьезда чо нить,да ломается.Вот и у меня сломалось:
1) Взбесились стеклоочистители-работают,даже если выключены.То есть лучше не включать,а то потом не угомоняться.
2) Появился стук в районе ГУРа при повороте руля вправо из любого положения.
Эхх.Старость не радость. :roll:
Последствия сьезда
« Ответ #1 : Мая 30, 2006, 11:50:56 am »
По стеклоочистителям 100% контакты гулять начали в переключателе, стук нужно исткать, либо шаровые либо маятник застучал, если стучит сам ГУР (стуки периодически повторяющиеся), может и подшипник насоса....
Parrot
Последствия сьезда
« Ответ #2 : Июня 01, 2006, 04:49:11 pm »
Итак - результаты.
Все амортизаторы под замену.Правую рессору - на свалку.
А стучал пыльник-исправлено.Сделали также габариты и "дворники".
Воть(((
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Последствия сьезда
« Ответ #3 : Июня 01, 2006, 09:53:07 pm »
По поводу рессор у Марыча спроси, у него комплект был новый.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Parrot
Последствия сьезда
« Ответ #4 : Июня 06, 2006, 08:19:16 am »
В субботу поменял амортизаторы,обошлось в 2800 р работа+3600 мортеры
Заодно приварил новую выхлопуху - 500 р за все
В автоскане поменял все перегоревшие лампочки-775 р за все.
Впрочем габариты все равно не починили((((((((
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Последствия сьезда
« Ответ #5 : Июня 06, 2006, 10:21:08 am »
Так выше написал, что починили  :?: ....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Parrot
Последствия сьезда
« Ответ #6 : Июня 06, 2006, 10:26:57 am »
Они после починки прожили один день и умерли окончательно(((((
Андрей в автоскане высказал мыслю,что это какой-то из проводов под брюхом.И его надо выискивать и либо менять,либо убирать и кидать по салону новый.Воть.На вопрос: "Скока,чиста,денег?" ответил-"ХЗ,но времени точно надо много." Но я думаю,на этой неделе сделаю.
А вчерась видел такой же как у меня квадратик-3-dr,но на широкой резине и торчащим из капота хромированным воздухозабоником чарджера.Жалко сфоткать не успел((((((
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Последствия сьезда
« Ответ #7 : Июня 06, 2006, 10:32:46 am »
Нет никаких проводов к габаритам под брюхом. Я разбирал весь салон у себя. ПРОВОДА К "ЗАДНИЦЕ" ИДУТ ПО САЛОНУ, ПО ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПОД КОВРОВОЙ ОБШИВКОЙ В ПЛАСТИКОВОМ ПЛОСКОМ ТОННЕЛЕ.
Могу картинку позже показать.....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Parrot
Последствия сьезда
« Ответ #8 : Июня 06, 2006, 10:41:45 am »
Пасиба)))) Тяжко до них добираться?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Последствия сьезда
« Ответ #9 : Июня 06, 2006, 10:55:22 am »
Нет. Выходят из под торпедо под педалями потом под водительским сиденьем потом соответственно так же по салону в багажник.
Нокоторые уходят в левую стойку на потолок (у меня к моторчику стеклоочистителя и к освещению багажника) и к фарам задним левым, к првым, так-же по полу багажного отделения. Еще пучек идет вниз на бензонасос и датчик уровня топлива.
Если есть желание полностью добраться, то снимаешь накладки на пороги, откручиваешь сиденья (4 гайки переднее, 8 гаек заднее + крышку которая щщель между багажником и задними сиденьями в сложенном состоянии прикрывает) Все. Откибаешь карпет и видишь тоннель. За выходные на даче легко справишся.
По опыту могу сказать, что если проводка, то провода которые под ногами водителя, как правило они все в воде (влажные), т.к. до тебя видимо не кто до них не добирался. А внешне сухое покрытие не гарантирует что под карпетом сухо, там еще и войлочный слой есть. Как просушишь, залей все битумной мастикой или антигравием (имеется ввиду тоннель всерху, чтобы влага больше не проникала)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
