Автор Тема: Трасса проводки стартера на 410 кузове, вопросы.  (Прочитано 5368 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Задрала меня периодическая глючность.
При повороте ключа на старт иногда сразу заводится, иногда с десятого раза. Т.е. стартер включается с десятого раза.
Силовая проводка на стартер в норме, глюк повторяется и на старом стартере и на новом.
Контактная группа?  По схеме, между ней и втягивающим стоит реле и предохранители, есть подозрение на неконтакт в проводке. А вот где они физиологически в машине?
Я ведь обижусь и тупо поставлю кнопку "старт" в обход них :)
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Подниму тему.
« Ответ #1 : Августа 14, 2012, 07:12:32 pm »
Имеем Субурбан квадратный 5,7 TBI? два стартера, один новый "маленький", второй старый штатный.
Независимо от того, какой стартер стоит на машине, периодически она перестает реагировать на поворот ключа зажигания в положение запуск. При этом запуск с брелка тоже не работет, т.е. дело не в контактной группе замка зажигания.
При этом проседания напруги нет, аккум и силовая проводка в порядке.
Давеча на даче протянул все контакты и вывел в салон кнопку "старт", напрямую замыкающую втягивающее реле на плюсовую клемму аккумулятора.
Сегодня глюк вылез снова, ключом не заводится, с брелка тоже, а кнопкой моментально.
По схеме есть реле стартера, а вот где оно в машине расположено?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2012, 09:32:12 am от upavel »
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: Трасса проводки стартера на 410 кузове, вопросы.
« Ответ #2 : Августа 16, 2012, 10:22:12 am »
У теья сигналка стоит?
Реле блокировки стартера стоит?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #3 : Августа 16, 2012, 10:25:07 am »
Не щелкает в сигналке ничего, это я в первую очередь смотрел.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #4 : Августа 16, 2012, 10:26:11 am »
А там и не должно щелкать, посмотри стартерный провод от замка зажигания, если разрыва нет на реле на нем, он обычно желтого или белого, точно не помню
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #5 : Августа 16, 2012, 10:28:36 am »
Да сигналку я сам ставил, это все проверено сто раз.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #6 : Августа 16, 2012, 01:28:14 pm »
До компа доберусь поищу реле стартера
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
