Автор Тема: мастерская....  (Прочитано 8103 раз)
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
мастерская....
« : Августа 05, 2012, 08:34:59 pm »
 Давно пришел к выводу ,должна  быть при доме  мастерская...набор "помошников"- эл.иструменты.
 В самый раз все до  кучи -снес  старые дворовые постройки,сделал перепланировку, выбрал ,где  во дворе быть МАСТЕРСКОЙ ,все под одной  крышей.Предвидя вопросы( фотика нет) от сота шнур утерян.Как только приобрету,чем отснять ,..все выложу...Пока все стройка "съедает" ,но  работы  идут,начал все утеплять. Будет обогрев (планирую) совместно  с  домом, котел потянет...На все  сварные работы(крытый двор,мастерская -каркас  сварен из труб) было все изготовлено из металлолома,трубы от56мм,до 114мм,уголков 50\50...где больше.Основание из квадрата 120\120мм.Положил просто тупо на землю,была только сделана подсыпка,все без фундамента(земля "устоялась").Всю конструкцию отмалярил . Прошедший год показал -все стоит без изъяна!
 Из "помошников"; дрели,сверелка,"шурик"(шуроповерт), куча сверел,плашки, метчики и разные  разности...
Может кто что подсоветует(в разгар стройки что б потом "не переобуваться")?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 08:41:04 pm от Viktor(it seems precisely) »
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: мастерская....
« Ответ #1 : Августа 05, 2012, 09:36:10 pm »
А как советовать,не видя масштабов объекта? Мы тебе сейчас насоветуем по масштабам ангара и бюджетом в 100500 т. :36_13_8:
« Последнее редактирование: Августа 05, 2012, 09:37:59 pm от Нерв 74 »
Re: мастерская....
« Ответ #2 : Августа 05, 2012, 10:32:55 pm »
 Как и чем ? )))
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
Re: мастерская....
« Ответ #3 : Августа 05, 2012, 10:36:21 pm »
если как гараж делаешь, то помимо обогрева хорошую вентиляцию сделай. Сырости и паров ГСМ поменее будет.
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Re: мастерская....
« Ответ #4 : Августа 06, 2012, 08:47:56 am »
Зачем  утепленная  мастерская?? На коленке всего  не сделать ,это раз! >:( Второе, не в  телажке же  работать с  мелочевкой...(ручки не раз поморожены за 15 лет работы на  северах-мерзнут однако). :)Вот уже "сработало" вентиляцию колебался ...надо ,не надо-выходит нужно...благодарю за  напоминание! :afro:
 Чисто одна  мастерская размеры таковы(исправляюсь-недочет) 4\3 метра...Крытый двор 12\6 метров, войдет  и Блейзер и Тайота сына в ряд,при случае..  :)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 08:51:26 am от Viktor(it seems precisely) »
skype- viktor195114
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Re: мастерская....
« Ответ #5 : Августа 06, 2012, 09:02:45 am »
Утеплять негорючими материалами(проверить чтоб не горели а не верить надписям). и если сварка и работа УШМ будет то и металлом обшить стены
кстати если планируеться именно туда эстокада разборная то не лучше будет яму сделать. подъемник гидравлический конечно идеальный вариант но не бюджетно совсем
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 09:09:02 am от ZAN »
Оффлайн comiro
Re: мастерская....
« Ответ #6 : Августа 06, 2012, 10:11:56 am »
если бюджет позволяет - лучше подъемник.
Яма, при невезении с местом и гидроизоляцией, может по весне наполняться водой, а весной как раз много работ апосля зимы. Также некоторые работы из ямы проводить неудобно (особенно с подвеской: когда машину надо подымать-вывешивать и из ямы уже дотянуться тяжеловато).
Правда технические условия для установки подъемника действительно требуют капитального строительства.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Re: мастерская....
« Ответ #7 : Августа 06, 2012, 11:42:16 am »
самый бюджетный подъемник стоит около 170 тыс ппц как не бюджетно. но удобно, не спорю сам хочу такой ))
яма и пара  гидравлических домкратов многие вопросы решают
Re: мастерская....
« Ответ #8 : Августа 06, 2012, 01:15:00 pm »
видать толком  не "донес" про мастерскую....ее размер (уже выполнен) 4\3 м...улица обшита профлистом, внутри утепляю  мин ватой(пароизоляция к уличной  стороне ,как бы  пакет ....доски+гипсокартон.. Смотровую яму при всем желании не соорудить(грунтовые воды  близко) ..на  подъемник мани нау! А хотелось бы . >:(
skype- viktor195114
Оффлайн comiro
Re: мастерская....
« Ответ #9 : Августа 06, 2012, 01:35:01 pm »
нодо тогда хоть наклонную треугольную эстакадку сделать. А то так неудобна. А на чурочках страшно.
или http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102522
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 01:53:30 pm от comiro »
Re: мастерская....
« Ответ #10 : Августа 06, 2012, 06:09:38 pm »
У меня у соседа "жучка" съхала  с чурочек...результат был весьма  печален( даже колеса не  положил для страховки) а Блейзер 2.250  с гаком  в богажнике!Вывод очевиден-очкуй,не очкуй.....а чурочки-это чурочки. :)
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102522 прочел--спасибо за  инфу.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 06:14:21 pm от Viktor(it seems precisely) »
skype- viktor195114
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: мастерская....
« Ответ #11 : Августа 06, 2012, 06:19:48 pm »
У меня в планах токарный, фрезерный и сверлильный (радиалка небольшая) станки, сварочник, компрессор с рессивером + пневмоинструмент ручной. Ну миниэстакада + яма по пояс и тельфер на 1-1,5т (хочется 5т) с охватом всей площади.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Re: мастерская....
« Ответ #12 : Августа 06, 2012, 06:29:20 pm »
 :) в былом прошлом  токарил...много что имеется,от (токарный, фрезерный) не отрекса бы....но  дорого и весьма, дорогое  удовольствие за  поработать ....косариков нужно и не мало на  приобрести!!!
skype- viktor195114
Re: мастерская....
« Ответ #13 : Августа 06, 2012, 06:34:21 pm »
многое  из инструмента  имеется, но  все  выше перечисленное мне "личит"....ой как "личит"-мобудь потом придуть и раскулачат?Или введут  налог на  наличие "струмента"?
Без шуток..это все нужные вещи!!!!!кроме 4 есть(нема  токарного,фрезерного,тельфера,пневмо- инструмента)пока  справляюсь,но  к заполучению буду  стремиться!!!И сынулю "подпрягу"... :)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 06:36:09 pm от Viktor(it seems precisely) »
skype- viktor195114
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: мастерская....
« Ответ #14 : Августа 06, 2012, 06:34:59 pm »
Ну да... но это по моему профилю, поэтому не так чувствительно будет :)
Тахо 96г Вортек
