Автор Тема: Люди подскажите в чем причина Блейзер 97 2.2 МКПП  (Прочитано 4716 раз)
Оффлайн german
  • Глушитель
  • зачОООтка: +0/-1
После заводки авто начинается скрежет в облости коробки выжимаеш сцепление звук усиливается втыкаеш передачу проподает. Че за херь может подшипник первичного вала или выжимной? Блейзер 97   2.2
« Последнее редактирование: Августа 03, 2012, 01:01:24 pm от german »
Оффлайн dok1974
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
Re: Люди подскажите в чем причина Блейзер 97 2.2 МКПП
« Ответ #1 : Августа 03, 2012, 03:39:21 pm »
Такая же ерунда у меня была на ниссане. Заменил выжимной-результата нет,снял коробку и поменял все подшипники! После этого звук пропал!
Александр 8-903-034-08-90
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Августа 03, 2012, 04:09:05 pm »
скорее всего тот подшибник который в коробке на первичном валу - меняй не затягивай - дальше последствия могут быть очень дорогими, и обязательно меняй не забывай подшибник первичного вала опорный - в маховике.инуфу по взаимозаменяемости тут на сайте найдёшь.
Оффлайн german
  • Глушитель
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #3 : Августа 03, 2012, 04:45:59 pm »
Сенкю за ответ так и сделаю . Как раз на понедельник записался на Сто .А насчет последствий врятли  как засвистела я на ней больше неездил. Осталось только найти все подшипники :(
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #4 : Августа 03, 2012, 06:34:47 pm »
я на терране так года полтора ездил))))) гремела подшипниками так, что меня за соседним домом было слышно) ну там цены на коробки гуманнее и подшипник этот у них болезнь) а так да, либо подшипник первичного вала, либо выжимной подшипник сцепления, заодно сцепу купи, один хрен небось уже старая)
Diller
« Ответ #5 : Августа 04, 2012, 12:02:41 am »
Если коробку скинешь , поменяй сцепление заодно и можно с Волги , 650 р за диск думаю недорого )
« Ответ #6 : Августа 04, 2012, 12:47:42 am »
Ага :afro: А до кучи махни и сальник коленвала. Я их всегда на всех машинах меняю, если коробку приходится снимать.
« Ответ #7 : Августа 04, 2012, 09:45:07 am »
оказывется это перекуп ;)
Оффлайн dok1974
« Ответ #8 : Августа 04, 2012, 07:14:43 pm »
Да,да! Правда я так и не понял, он её продавать собирается или чинить?
