Автор Тема: помогите зумер загудел  (Прочитано 7816 раз)
Оффлайн volf
« : Августа 01, 2012, 01:41:34 pm »
добрый день всем. GMC JIMMY 95гг. вчера вечером постоял в пробке перегреть не перегрел, но было "тепло". остановился заглушил (встреча) вставляю ключ в замок зажигания сработал зуммер и пока ключ не вытащишь орет как потерпевший. клему с акб  снимал предохранитель вытаскивал не помогло. помогите советом, а то мозг на вынос.
Оффлайн alex.schpack
Re: помогите зумер загудел
« Ответ #1 : Августа 01, 2012, 01:54:15 pm »
случайно не крутнул подсветку приборов вверх до упора ?
Оффлайн volf
« Ответ #2 : Августа 01, 2012, 01:57:57 pm »
нет если бы крутнул горел бы потолочный плафон, а он вроде не горит, хотя надо глянуть. спасибо пойду смотреть.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Августа 01, 2012, 05:03:20 pm »
Зумер орет, при вставлении ключа в замок, если открыта дверь, покрайней мере у меня так, посмотри концевик водительской двери, там две группы, одна на подсветку, вторая на зумер, помоему как то так.
Оффлайн volf
« Ответ #4 : Августа 01, 2012, 08:17:37 pm »
у меня гудит с закрытыми дверьми. во время движения постоянно пока я не заглушу мотор и не вытащу ключ, ну и фары выключены тоже конечно. т.е. в идеале если у меня раньше не гудело, то теперь как только я вставляю ключ в замок срабатывает зумер и гудит пока я не вытащю ключ. позвонил в АВТОСКАН мне сказали серьезного не чего,но надо смотреть.
« Ответ #5 : Августа 01, 2012, 08:58:56 pm »
говорят же!! что с ключом пищит когда водительская дверь не закрыта, вытаскиваешь перестает пищать
Оффлайн volf
« Ответ #6 : Августа 01, 2012, 09:07:32 pm »
если внимательно вы читали, пищит во время движения. вы часто ездите с открытой дверью? я нет. если двигатель запущен и при этом вытащить ключ-будет пищать, но если заглушил и вынул ключ все молчит. почему гудит в движении и при закрытой двери?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #7 : Августа 01, 2012, 09:09:11 pm »
Он думает, что дверь открыта
« Ответ #8 : Августа 01, 2012, 09:12:22 pm »
смотреть концевик и там думать... или залезть в рулевой кожух и отсоединить один разъем)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #9 : Августа 01, 2012, 09:12:57 pm »
Согласен с Tod, может это концевик?!
Во, Леха опередил :)
Оффлайн volf
« Ответ #10 : Августа 01, 2012, 09:32:26 pm »
думаете если отсоединить с концевика провод от зумера будет счастье? мне кажется если бы дело в концевике то и свет постоянно горел бы, там же внутри вилка и больше нет ничего. ладно попробую залесть, но склоняюсь к рулевому кожуху. если можно про контакт под кожухом руля поподробней.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #11 : Августа 01, 2012, 09:34:32 pm »
Написал же смотри группу в концевике, ему посрать, едешь не едешь, мотор заведен-заглушен, ключь в замке в любом положении, дверь открыта- орем, или мож у тебя банально логика в этом зумере сдохла.....
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #12 : Августа 01, 2012, 09:36:12 pm »
Написал же в концевике ДВЕ разных группы, одна свет, а вторая на зумер, если погибла группа зумера, то на работе света это ни как не отразиться...
Оффлайн volf
« Ответ #13 : Августа 01, 2012, 09:41:38 pm »
я понял про концевик. посмотрю. а на руле есть что за разъем? может там глюк?
« Ответ #14 : Августа 01, 2012, 10:04:38 pm »
вот что так воздух сотрясать, нужно снять кожух...
там над замком зажигания 2 проводка идут, тот разъем и снять (оторвать нахрен  :P)
только глюка там не может быть по идее.. там тоже концевик.. ключ вставляешь контакт замыкается... единственное, что пластик стирается и на ключ не реагирует - не пищит от открытой двери
