Автор Тема: Сломался в 1500км от дома.под Анапой Юкон 1999.  (Прочитано 6138 раз)
Оффлайн филарет
таха 1999,появился сильный стук в заднем мосту,визуально видно что правое колесо восьмерит.Люфт  полуоси вдоль моста около 5мм,поперёк ококо 2мм,соответствено при восьмирении идёт удар в мост,об стопорное кольцо.мысли такие:погнутая полуось или подшипник.завтра вскрываю мост.пишу с телефона,буду благодарен за любые советы
« Последнее редактирование: Октября 08, 2018, 01:30:05 pm от SSSkorikov »
YUKON DENALI 1999
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
ставлю на подшипник,  полуось в мосту сложно погнуть...
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
тоже думаю,что подшипник,ось вряд ли погнута
Andrey V Ka
У меня есть полуось,но я сам в Ейске.
Оффлайн PaulSOLO
подшипник с москвича в качестве ремонтного вроде прошлым летом ставил кто-то.
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн PaulSOLO
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22039.75
вот тема про подшипник, с фотками и описанием, смотреть внизу страницы.
Tahoe 4-doors 1997
ИМХО вскрывать крышку моста и смотреть что там, это совершенно не сложно и делается даже на обочине. Обязательно подставить какую нито посудину, что бы не терять масло. Вариантов немного: стопорное кольцо (U-образное) или подшипники. Кольцо можно сделать из подручных материалов. Включай передок и тяни потихоньку в сервис, местные сокланы подскажут где получше.
Попробуй связаться с сокланами из Новороссийска
zzzz9999 вроде грамотный чел, может что подскажет.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Очень надеюсь , что это подшипник или полуось , у мну оказалось хуже , разбило подшипник а он в свою очередъ начал раз...вать чулок , причём подшипник провернуло на месте несколько раз и он отказывался запрессовываться , далее пришлось точить кольцо оправку на чулок , набивать сверху ( сняв полуось и старый подшипник , ставить новый на 4 точки его к чулку прихватывать и собирать всё обратно , геморно канечно вышло , но уже 27тыщщ полёт нормальный.
   это на всяк случай не дай Бог тебе такого.
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Ролики подшипника прямо по п\оси катают, она закаленная что ппц.
Филарет, пиши что там у тебя вскрыл наверное уже.
SUBURBAN 2500; 8.1L, LT, 2001г. Сейчас
Suburban-1500, 5.7, LT, 1997г. ПРОДАЛ
Я на Драйве http://www.drive2.ru/users/alex-072/
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Если , по неведомым от нас причинам , подшипник разлетается , то на полуоси появляются очень нехорошие "рытвины и накаты", а при тех люфтах которые он обозначил , два,три  ролика "убежали " или разжевались . ехать ваабще не желательно , даже на передке , чулку будет амба , или ролики поёдут в глав пару...
вскрывать , мыть , продувать . а далее по обстановке..
Москва
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Я то к тому что ни как не должно погнуть ось, я когда чинился на дороге мне протачивали ее т.к. наковыряло по ней конкретно.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Это да , скорее ( как у меня) подшипник провернуло , сделало яйцом , чулок тоже яйцом или треснул.
Москва
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Скорее всего понадобится новая полуось , подшипник , сальник , масло ( полюбому менять).
Москва
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Москва
Оффлайн филарет
спасибо за поддержку!,разобрал,сьело полуось овалом и рытвины,подшипник визуально целый,нашёл токаря,проточили,убрали овал.стоп.шайбу перевернул,люфт вдоль моста стал меньше.да еще на станке видно что полуось кривая,вид. По этому овалом сточило.стук ушёл,остался шёрох,домой так ехать очкую.завтра вечером должны отправить запчасти с проводником.что интердсно,что мост я перебирал ок 30 тык назад,ставил рем подшипники.
YUKON DENALI 1999
