Автор Тема: Замок зажигания Блэйзер. Баг или фича?  (Прочитано 6727 раз)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Привет
Возник у меня такой вопрос: при работающем двигателе в любом положении селектора АКПП, если вынуть ключ зажигания, двигатель продолжает работать. Это так и должно быть, или косяк какой-то с замком? Раньше с таким не сталкивался.
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Re: Замок зажигания Блэйзер. Баг или фича?
« Ответ #1 : Июля 27, 2012, 12:52:26 pm »
так и должно быть... на американцах так
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #2 : Июля 27, 2012, 12:58:21 pm »
Удобно. На Форде так нельзя было.
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
lena54806852
« Ответ #3 : Июля 27, 2012, 01:55:59 pm »
Привет на бразильском (елабужском)блейзере тож самое ;)
« Ответ #4 : Августа 06, 2012, 04:41:59 pm »
Что-то я не понял... У меня ключ вынуть можно только при замке в положении "зажигание выключено". Ну и, соответственно, в любом положении селектора кроме "паркинга" - зажигание не выключить.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Августа 07, 2012, 10:17:44 am »
Аналогично
« Ответ #6 : Августа 07, 2012, 11:06:01 am »
у меня тоже ключ вынимается на заведенном авто  :) удобно: завел, ключи чтобы не болтались вытащил из замка, убрал в подлокотник и едешь  :afro:
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #7 : Августа 07, 2012, 11:37:58 pm »
Сегодня проверил-та же фигня.
А это нормальное явление, или личинка замка просто сдохла? И для чего это нужно,если это фича? :o
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #8 : Августа 08, 2012, 01:49:01 am »
прям за замком стоит соленоид который не дает вытащить ключ (из белого пластика) но со временем он помирает, либо его отключают тогда можно вытащить ключ
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн katall
  • Blazer 96 4.3 LT Арабо-Америкос
« Ответ #9 : Ноября 20, 2012, 09:18:02 pm »
Удобно тем что можно не глушить, выйти и забрать ключ с собой, при этом закрыть машину на сигналку...  У меня так, очень помогает когда часто не на долго уходишь а "бегемот" плохо заводится! ;)
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 09:26:44 pm от katall »
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #10 : Ноября 20, 2012, 09:25:59 pm »
А что, просто закрыть заведенную машину с пульта не судьба?)))
Оффлайн katall
« Ответ #11 : Ноября 20, 2012, 09:27:54 pm »
так пульт же на ключе висит! ;D
Оффлайн katall
« Ответ #12 : Ноября 23, 2012, 11:28:23 pm »
Всё, сменил замок на новый, теперь ключ не вынимается на заведённом :-\  Видимо это всё таки был баг.
« Ответ #13 : Ноября 24, 2012, 12:30:15 am »
Отвечаю всем- это баг.Просто изношенный замок.
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #14 : Ноября 30, 2012, 09:32:09 pm »
У меня тоже не вытаскивается, но субъективно по люфту ключа в личинке кажется, что его можно ключем от гаража завести :)
Замок такой ставили:Standard   US214L ?
Если нет то кинте номерок плз.
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
