Автор Тема: Педаль тормоза "шипит"...  (Прочитано 17295 раз)
Оффлайн Зодчий
  • Малышка ЕШБ 4.3 97 года рождения
Re: Педаль тормоза "шипит"...
« Ответ #15 : Октября 08, 2012, 09:32:41 pm »
ой забыл, машинка ЕШБ 97 г. рождения 4,3 :)
Оффлайн Зодчий
« Ответ #16 : Октября 11, 2012, 11:07:46 pm »
поменял на новый вакумник, шипение осталось, странно:( сказали что старый живой, чуть лучше правда стала тормозить в плане мягкости, щас заменю барабаны, супорта и колодки прокачаю и посмотрю результат, кстати если б/у вакумник кому то нужен-обращайтесь
Оффлайн BLAZER OREN
« Ответ #17 : Октября 12, 2012, 07:52:42 am »
ты просто переставил? Зря( годы берут свое( может быть на мембране маалленькая лопина( разобрать надо было в любом случае! Ничего сложного нет! Либо клеить либо замена! А так будет прогрессировать!
Оффлайн Зодчий
« Ответ #18 : Октября 13, 2012, 12:39:43 am »
так я полностью снял эту кастрюлю не разбирая ее и заменил на новую :( а надо было что?
Оффлайн Денис и Инга
« Ответ #19 : Октября 14, 2012, 05:59:22 pm »
Гайки под торпедой тяжко крутить ,4 штуки всего а так тяжко :'( шт
Оффлайн Зодчий
« Ответ #20 : Октября 15, 2012, 08:07:04 pm »
да нет, нормально открутились, просто позу надо поудобней выбрать:)
Оффлайн УКа Шеви
  • Полный привод
« Ответ #21 : Февраля 06, 2014, 07:14:17 pm »
ребята, а подскажите - вакумник CARDONE Part # 5471061 подходит на Блейзер 1992 года? 4,3 TBI автомат 4wd
а то тоже заказывать собрался, а в разных каталогах все по разному - где-то пишут, что подходит, а где-то пишут, что только с 1996 года такой идет.
« Ответ #22 : Февраля 06, 2014, 07:33:42 pm »
Жопа Каена лечится расширением ОСАГО.
На самом деле нет ничего страшного чтоб доехать до сервиса в радиусе 20 км.
Просто иметь голову.
Ничего страшного нет и в том чтоб поменять самому.
 С определёнными переделками в круглый Блейз встаёт вакумник от квадратного.
Очень актуален совет про то что поролон пропитать смазкой, через сухую резинку и сосёт и разрушает.
При снятии очень аккуратно с проводами и вакумными магистралями- можно получить К/з или остаться без полного привода/ управления печкой.
Аккум отсоединять обязательно.
Оффлайн Ramon_Cube
  • Blazer 4.3 '97
« Ответ #23 : Октября 10, 2016, 08:07:47 pm »
Опять же, дабы не плодить.
ШБ 1997, 4.3 Ситуация такая:
По весне ставил на сервис, после сервиса тормоза стали вялыми, грандизных подсосов не нашел, да и при отключении печки и раздатки ситуация не меняется.
При нажатии на тормоз по ходу педали шипит. Купил б\у вакумник, разобрал, все цело, промазал герметиком, собрал. На днях поменял, так же шипит. Поролон смазывал.
До простоя на сервисе, с не работающим датчиком АБС, от легкого нажатия колесо даже блочило, после сервиса как резво не давил, такого эффекта не наблюдалось. Не скажу что совсем не тормозит, но как будто в подушку ногой давишь.
Никто не сталкивался с подобным? Почитал интернеты, склоняюсь к замене жижи (в бочке черная) и при неудаче уже ГТЦ. Деньги на ветер кидать не хочется. Либо пока сменить жижу по дешману, если улучшения не будет, уже менять ГТЦ с нормальной жижей...
З.ы. на сервисе под шумок меняли диски и колодки спереди, могли что-то закосячить?
« Ответ #24 : Октября 10, 2016, 10:06:48 pm »
Разобрал другой усилитель?
Оффлайн Ramon_Cube
  • Blazer 4.3 '97
« Ответ #25 : Октября 10, 2016, 10:25:46 pm »
А смысл? После замены ничего не изменилось.
« Ответ #26 : Октября 10, 2016, 10:28:46 pm »
Зачем разбирал усилитель перед установкой?
Оффлайн Ramon_Cube
  • Blazer 4.3 '97
« Ответ #27 : Октября 10, 2016, 10:32:20 pm »
проверял состояние мембраны.
« Ответ #28 : Октября 10, 2016, 10:45:47 pm »
Ищи не шипящий
Оффлайн Ramon_Cube
  • Blazer 4.3 '97
« Ответ #29 : Октября 10, 2016, 11:10:54 pm »
Ищи не шипящий
Суть в том, что шипит именно во время нажатия. Если я остановлю ногу на середине хода - тишина. То есть шипения, в виде стравливания не наблюдается.
Шипит так же - https://www.youtube.com/watch?v=psgnOHYndGA
