Автор Тема: Нужен совет.бензопровод.  (Прочитано 12014 раз)
Оффлайн streletz
« : Мая 05, 2008, 10:31:17 am »
Крестоносцы!
В очередной раз обращаюсь к коллективному разуму.
Проблема; я жаловался на повыш. расход бензина. Оказалось при , что в районе заднего левого колеса, там, где трубка бензопровода проходит по внутренней стороны балки у хомутика. трубка влажная. и при включ. движке мокренько. Ясно, что менять все трубки. но временно хочу элементарно "залепить" Отсюда вопрос! чем можно остановить. каппилярную течь .Хол. сварка? или ?
 Приму люббые советы из практики.
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
Re: Нужен совет.бензопровод.
« Ответ #1 : Мая 05, 2008, 10:38:38 am »
Режешь трубку и ставишь вставку на хомуты из бензостойкого шланга..........на какое-то время хватит
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #2 : Мая 05, 2008, 10:50:02 am »
Холодная сварка врядли будет препятствовать проникновению бензина наружу, вот может этот скотч поможет.
Мне он временно помогал.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн streletz
« Ответ #3 : Мая 05, 2008, 11:04:35 am »
механически на хомуты, резонно. Но ведь все такое гниловатое...
 а надо отогнуть, распилить в двух местах.(перекусить-значит замять.) и  далее ... Скотчем не подлезть. там же плотно три трубки. Залепить сваркой9 тоже надо подготовить поверхн. и по кругу. Как говорил хирург- рэзать!
« Ответ #4 : Мая 05, 2008, 11:59:37 am »
Отогнуть и полотном отпилить, возможно, в крайнем случае кусок шланга удлиннится до 2 метров, где нормальная трубка не гнилая ...
Оффлайн streletz
« Ответ #5 : Мая 05, 2008, 12:30:45 pm »
Да, пожалуй, так и сделаю. Придется изгибнуться, чтоб подлезть. как назло самое огран пространство. нотак будет радикальней. хирургия. Отпишу. Думаю проблема гнилых трубок для блейзеров интересна. Всем спасибо, патриотам клана особенно!
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #6 : Мая 05, 2008, 03:00:09 pm »
я менять все три трубки. ЗИМОЙ ползал! но менял метр магистрали. Покупай бензотрубки от копейки, 2 шт, хомуты и шланг гипкий, они пойдут на соединение. дешего и работает.
ps. Хотя если одна течет, то меняй одну. все 3 геморно. Если есть яма то проще.
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн streletz
« Ответ #7 : Мая 05, 2008, 03:44:08 pm »
так и сделаю. А в ш+ мне одних материалов на вскидку под десятку! на все трубки. Надо колхозить!
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #8 : Мая 05, 2008, 05:54:34 pm »
Тебе по всей длине посчитали скорее всего. Ну и работа. Геморно там копаться.
Ps если одну будешь менять, то 1 трубки тебе за глаза.
Был Moskvich F3R
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #9 : Мая 05, 2008, 07:09:29 pm »
В Шеви плюс не лезь с такими вещами...да ни с какими вообще лучше не лезть ИМХО!Изготовил у них три года назад тормозную магистраль на задок -итог цена 3500,прослужила меньше 2-х лет...фольга ;D в то время родная стоила 1200рупей!!!!.не было тогда в наличии а ждать не было времени.
 И Сейчас в своем репертуаре ;D...там трубок тыщи на 4 рупей не более !При чем самых чито ни наесть хорошего качества ,а не ихнехо ковна  ;)
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #10 : Мая 05, 2008, 09:45:17 pm »
Был в Автоскане с подобной проблеммой,только трубка была тормозная,решили элементарно,вырезали не большой кусок трубки,заменив её другой,соединяли с помощью фитингов,уже как год полёт нормальный.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
« Ответ #11 : Мая 07, 2008, 04:39:55 pm »
На любом авторынке этих трубок - тьма тьмущая каких угодно и медных и стальных......Надо знать диаметр и длинну и всё.....Я себе так тормозную магистраль на задник колёса сделал - протянул новую медную трубку и поставил старые наконечники......Всех делов-то ;)
Оффлайн streletz
« Ответ #12 : Мая 12, 2008, 06:51:53 pm »
Заколхозил хирургически. Снял колесо, "Отлепил" фартук арки. первая трубка-это тормозная магистраль. Вторая-подающая бензин из бака к движку. течь то не капелярная, а что не наесть дырявая. Аккуратно( пациент то дряхлый) снял с удерживающей клипсы. оттянул вверх. и буквально отгрыз нож. полотном.  кусок с двух сторон.(стенка трубки тонкая, а зуб полотна достат. крупен). получился разрыв эдак 600мм. в запасе был кусок м/б шланга и два хомутика. Напоминало гинекологию. подлезть достаточно тесно. Гнилое место для всех трубок именно под аркой. Грязища наслоения. да сырость.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ!
Оффлайн Жучок
« Ответ #13 : Сентября 15, 2012, 07:02:11 pm »
Уважаемые соклановцы, помогите подобрать номера топливных (всех 3-х штук) трубок по VIN, а то их бывется нескольких видов, боюсь ошибиться.
Chevrolet Blazer-4,3-1996-МКПП-LT-BLACKedition-USA был
Землю - крестьянам!   Заводы - рабочим! ПИВО - МНЕ!!!
[logged]Алексей[/logged]
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #14 : Января 25, 2013, 10:22:07 am »
Предыдущий владелец заменил все трубки на резиновые. Старые сгнили, а с резиновыми ничего не будет. Вариант имеет право на жизнь или резиновые трубки для топливопровода - зло?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
