Автор Тема: Снял АВС и Кондей...Вопросы....  (Прочитано 13442 раз)
Оффлайн HORHE
« : Мая 04, 2008, 08:07:40 am »
Ш.S-10.АКПП.ДВС4.3л.92г.
1.Подскажите или покажите,как подсоединть торм.трубки напрямую к ГТЦ минуя блок АВС.И что ещё нужно сделать чтобы "мозг" не видел и не вспоминал об АВС ::),какие траблы ещё могут всплыть?
2.Снял кондей,хочу поменять кронштеин,где стоял компрессор и натяжитель,на ПРОСТО натяжитель...как,есть такое и т.д?
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Снял АВС и Кондей...Вопросы....
« Ответ #1 : Мая 05, 2008, 03:09:11 am »
Сделай фотки мотора со стороны ремней , компоновки бывают разные ,  есть варианты замены компрессора на ролик и тд , ну а с трубками завтра гляну что бывает у нас , можа че умного скажу , а с мозгом сложнее , хотя можно тупо выдернуть предохранитель абс и забыть о ней , кстати , зачем тебе трубки переподсоединять , смысл ? Вес уменьшить ?  :D . Я так понимаю что блок абс не самый ходовой товар .
PS . Забыл , тормозные трубки делают новые из меди , стоит за метр не дорого если сам делаешь , врать про цену не буду не помню , но метр 15 мм стоит примерно 120 руб метр на рынке , можно сменить всю систему и забыть надолго , и вопрос стыковки с блоком отпадает так как поведешь все сам туда куда надо .
« Последнее редактирование: Мая 05, 2008, 03:32:39 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Мая 05, 2008, 04:05:49 pm »
Я так пробовал и ... остался с первой передачей в АКПП.Проще лампочку из приборки вытащить.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #3 : Мая 05, 2008, 04:11:44 pm »
  • для ампутации компрессора, существует обводной ролик. Кронштейн снимать не надо, он ставиться вместо компрессора.
    « Последнее редактирование: Мая 05, 2008, 04:17:49 pm от Марат »
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #4 : Мая 05, 2008, 11:19:58 pm »
    Если можно, то об этом поподробнее.
    С ув. Сергей
    Сергей (г. Жиздра)
    Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
    VW Touareg, 3.2, 2005 - был
    Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #5 : Мая 06, 2008, 04:04:57 pm »
    Куда еще подробней.У мне,на квадрате,АБС и управление АКПП висит на одном преде.Блок АБС отключил путем снятия колодки от датчиков (серая на блоке).Лампу,правда с приборки ломает выкрутить(долго щиток снимать).А трубки,с ГТЦ комутировать,тройник нужен.Там два выхода,а с блока АБС - три (два - на перед,третий-зад.Т.ч. сам блок лучше оставить - пусть работает тройником!
    Удачи!
    « Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 09:25:17 pm от Karlson »
    89161359950
    Оффлайн Zhorin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #6 : Мая 07, 2008, 09:13:19 pm »
    Удачи!
    Извини сразу не понял. У меня на Blazer предохранитель АВС совмещён с круиз-контролем.
    Сергей (г. Жиздра)
    Оффлайн HORHE
    « Ответ #7 : Мая 07, 2008, 09:33:48 pm »
    Тоесть если снять блок АВС (не выдёргивая предохранитель) и вкрячит просто тройник,АКПП будет работать?
    Кронштеин от кондея какраз и мешает,нужен обводной ролик...какой,где взять?
    Вот ролики которые у меня стояли,на кронштеине кондея...
    « Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 09:36:16 pm от HORHE »
    Оффлайн HORHE
    « Ответ #8 : Мая 07, 2008, 09:42:09 pm »
    Дело не в продаже.Вес,место под капотом и нах он в говнах,только мешать будет. АВС,кондей уже треть веса лебёдки...
    Трубки соединю тройником просто.Фоток с ремнём нету,есть без(выше)
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #9 : Мая 07, 2008, 10:17:43 pm »
    Там,на "телевизере" или на кожухе радиатора должна быть схема прокладки ремня с кондеем и без него.Завтра со своего срисую,по твоей фотке у меня так же стоит.
    89161359950
    « Ответ #10 : Мая 07, 2008, 11:15:32 pm »
  • Обводной ролик производства Dorman можно из америки заказать. Но думаю может просто ремень короче взять и бе него как было пустить
    Оффлайн HORHE
    « Ответ #11 : Мая 08, 2008, 04:46:55 pm »
    Да это понятно,но неохота эту каркалыгу оставлять (кроншт.кондиц) :(.Неужто у безкондейных афто стоит такаяже ???? У неё весу кг...5 неменьше ::)
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #12 : Мая 09, 2008, 12:32:21 am »
    Вот фото,там пунктиром,если кондей неиспользуется.Так что,как Марат говорит:- или ремень короче,или байду оставлять,но вместо компрессора,искать ролик.
    89161359950
    Оффлайн Георгий
    « Ответ #13 : Мая 09, 2008, 09:38:45 pm »
    ролик  http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=RNB%2D34152&N=700+0&autoview=sku
    ставится вместо компрессора, ремень надо покороче поидее
    Передние тормозные трубки соединяются через тройник
    « Последнее редактирование: Мая 09, 2008, 09:56:11 pm от Георгий »
    GMC Typhoon'93
    Оффлайн HORHE
    « Ответ #14 : Мая 10, 2008, 06:31:40 pm »
    Вау! Турбинка прям в кон в этом месте :afro:
    Спасибо!
