Автор Тема: Модернизация датчика TPS TAHOE 1996.  (Прочитано 23513 раз)
Re: Модернизация датчика TPS TAHOE 1996.
« Ответ #45 : Марта 12, 2025, 10:23:48 am »
Значит, если повернуть ключ на старт и затем отключить разъем рхх, он останется полностью закрытым?
Да. Я один раз чуть не сломал таким образом этот моторчик, я его открутил от дросселя и включил зажигание, с подключенным разъемом.  Шток начал выдвигаться, и не встретив препятствие, выпал из корпуса. Еле вставил обратно. Не делайте так никогда.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #46 : Марта 12, 2025, 09:26:43 pm »
То, что мотор выдвигает шток до конца, это вполне очевидно, именно так и разбирают рхх для чистки и смазки. Основной вопрос, остается ли шток полностью выдвинутым дойдя до упора или делает несколько шагов назад, если включить зажигание но не крутить стартер?
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #47 : Марта 12, 2025, 10:32:08 pm »
Вообще то есть процедура обучения регулятора холостого хода .Потому что у него есть положение прогрквочные обороты обороты хзх,обороты при включении Д ,обороты при нажатии на тормоз и обороты при включении кондиционера.
Это все прописано в мозгах и он должен эти обороты выдерживать .При выключении зажигания он остаётся в положении прогретого двигателя на хзх.
Когда заходишь на холодную естественно он открывается сильнее .
Процедура обучения есть на форуме .
Можно не обучать он сам обучится километров за 30
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #48 : Марта 12, 2025, 10:36:46 pm »
Выдвигается полностью и потом занимает положение соответствующее прописанному в мозгах при данной температуре двигателя и прописанным оборотам
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #49 : Марта 13, 2025, 08:33:20 pm »
каким оборотам то? Вопрос стоял про включение зажигания БЕЗ ЗАПУСКА двигателя ...
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #50 : Марта 14, 2025, 11:30:18 am »
При включении зажигания устанавливается на открытое положение , чтоб сразу много воздуха,
а когда запустишь двиг - сразу начнёт регулировать на закрытие до нормы.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #51 : Марта 14, 2025, 12:54:00 pm »
Не путай человека.
При включении зажигания полностью перекрывается штоком канал хх.
Только при включении стартера при вращении двигателя есм подключает карту старта с подачей увеличенного впрыска и открытием канала потока воздуха хх путем втягивания штока до определенного уровня. И потом этот уровень поддерживается есм в зависимости от температуры и оборотов.
Я даже могу предположить для чего закрывается полностью канал хх при старте. С помощью создающегося вакуума во впускном коллекторе при первых оборотах колена, масло поднимается по штангам, толкающим клапана. Там есть трубки из клапанных крышек во впускной коллектор, в узел дроссельной заслонки входят. Таким образом инженеры решили вопрос недостатка масла на клапанной группе при запуске двигателя.
Это мое наблюдение при холодном старте, на горячую не разбирал впуск, так как горячо и жжотся.  ::)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2025, 01:49:37 pm от kilimanjaro »
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #52 : Марта 14, 2025, 07:17:31 pm »
 откуда комп знает , что уже заткнул дырку и не надо больше давать импульсов на закрытие?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #53 : Марта 14, 2025, 10:41:20 pm »
вероятно по возросшему току на упертом в стену шаговом двигателе...
Оффлайн Sanches_shura
  • Авто: Chevrolet Blazer 1996 4.3 460l
« Ответ #54 : Марта 15, 2025, 12:54:36 am »
На 4.3 такое прокатит?🙂
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #55 : Марта 15, 2025, 05:15:57 pm »
 Тогда он в начале запуска закрыт и только при стартере начнёт открываться?
А почему тогда при стартере сразу высокие обороты, а потом снижаются в норму?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #56 : Марта 16, 2025, 01:27:53 am »
На холодную полностью закрыт. Я смотрел на него при повернутом ключе, обратно он не заезжал.
Похоже на то, что когда начинает крутить стартер, шток постепенно уходит внутрь шагового двигателя, открывая канал, пока не заведется двигатель. После старта начинает работать система регулировки оборотов, и шток постепенно встает в такое положение, когда обороты равны параметрам, зашитым в есм для этой температуры.
