Автор Тема: Модернизация датчика TPS TAHOE 1996.  (Прочитано 22728 раз)
Re: Модернизация датчика TPS TAHOE 1996.
« Ответ #30 : Июля 23, 2018, 09:04:03 am »
лови прикрепление.
Оффлайн lowless
« Ответ #31 : Июля 23, 2018, 03:59:33 pm »
Спасибо большое!
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Cheez
  • бадабумс...
  • Авто: пишкаход....
« Ответ #32 : Июля 23, 2018, 05:06:15 pm »
сипасипа
ибо нефиг...
<a href="https://www.drive2.ru/r/chevrolet/503153839252177202/">моя есть на дриве2 )</a>
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
« Ответ #33 : Декабря 15, 2020, 02:06:09 pm »
Спасибо большое!
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #34 : Марта 08, 2025, 09:13:22 pm »
Вот интересно, в английском тексте говорилось о "jumper pins A&B on the ALDL" перемкнуть контакты А и Б на диагностическом разъеме для выдвигания штока рхх, но речь шла про обд1, а как закрыть рхх на обд2?
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #35 : Марта 09, 2025, 01:59:26 pm »
 а как закрыть рхх
 У меня закрылся и начал работать отлично после настройки датчика дросселя.
 Без всяких елм, алдл и тд
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #36 : Марта 09, 2025, 08:53:54 pm »
 а как закрыть рхх
Это понятно. Мне бы узнать сколько дросель будет держать оборотов при полностью закрытом рхх. Можно конечно физически залепить скотчем питающее окно рхх перед заслонкой и запустить мотор, но хотелось это сделать способом описаным в первом посте.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #37 : Марта 10, 2025, 01:35:33 pm »
Нисколько не будет.
Весь воздух идёт через клапан ХХ, ежели нигде не подсасывает.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #38 : Марта 10, 2025, 07:32:02 pm »
А как они в статье предлогают настраивать положение дросельной заслонки  с закрытым рхх если он не должен работать? Или в cpi как то по другому воздух ходит?
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #39 : Марта 11, 2025, 01:06:22 am »
Надо прочитать минимум 5 разных независимых  источников, чтоб выбрать единственный правильный.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #40 : Марта 11, 2025, 01:32:02 pm »
Если исправен соленоид хх и правильно работает блок управления двигателем, то после поворота ключа зажигания шток дросселя  полностью закрывает отверстие, выдвигаясь на макс. длину, а когда включается стартер и начинает вращаться коленвал, шток уходит на величину запрограммированного перемещения внутрь корпуса дросселя, там шаговый движок, получает несколько импульсов и открывает необходимое окно для старта двигателя. В процессе прогрева соленоид-движок опять приходит в движение, и еще сильнее перекрывает поток воздуха. Я наблюдал за этим, когда занимался настройкой.
« Ответ #41 : Марта 11, 2025, 01:35:48 pm »
Я пытался ставить много разных китайских соленоидов хх, похожих конструктивно и электрически, но все они не работали корректно, то хх завышали, то не правильно работали под сброс газа, двигатель пытался заглохнуть. Так было, пока не поставил оригинальный GM. У него особенный конструктив для моего 7.4, свой шаг двигателя, свои эл. параметры.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #42 : Марта 11, 2025, 03:03:49 pm »
Не соленоид, а шаговый моторчик.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #43 : Марта 11, 2025, 03:42:47 pm »
да
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #44 : Марта 11, 2025, 08:20:05 pm »
Значит, если повернуть ключ на старт и затем отключить разъем рхх, он останется полностью закрытым?
