Автор Тема: люк бензонасоса.  (Прочитано 16192 раз)
fulka
Re: люк бензонасоса.
« Ответ #15 : Июля 16, 2012, 10:12:14 pm »
А если бак полный или почти полный? сам снимал зимой раз пять, люк рулит! Кстати как прорезал люк, больше и не надо стало в бак лазить. Закон подлости! А на предмет грязи мне не повезло ни разу.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #16 : Июля 16, 2012, 10:18:36 pm »
абсолютно согласен с вадимом! снимали с другом почти полный бак :o! все спины себе сорвали >:(! поэтому и сделали себе люки :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
пиратас
« Ответ #17 : Июля 16, 2012, 10:20:29 pm »
;DКачки. С дуру можно разное переломать
engineer-2
« Ответ #18 : Июля 16, 2012, 10:25:35 pm »
  А вот может кто-нибудь объяснить ход конструкторской мысли? Почему в одних машинах люк есть, а в других его нет?
Чем товарищи конструкторы руководствуются?
 С моей точки зрения снимать бак, чтобы добраться до топливного насоса - полнейший идиотизм.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #19 : Июля 16, 2012, 10:27:24 pm »
У меня тоже какой-то  м-дак пытался люк резать. С-ка, яйца оторвать помимо рук!
Я вот в а...е от народного творчества предыдущего хозяина/хозяев. Это такой лючище  :o выпилить, по что он такие силы затратил на него :(, да не выпилить а выкусить ножом консервным :o, что по моему можно через него бак, при должной сноровке, можно поменять. Простите что утрирую.
Вот мозгопроблема :-\, надо усиливать это место металлом, изобретать крышку, красить и прочее  :'(
Не ждите чуда, чудите сами!
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #20 : Июля 16, 2012, 10:32:30 pm »
да уж :o! явно перестарались ???.
Оффлайн alexkortes
  • теперь у меня шевроле трекер, 2 л, АКПП.
« Ответ #21 : Июля 16, 2012, 10:35:07 pm »
Я лично, бенз сливал перед снятием бака, т.к. не качок и не хотел что-то там себе сорвать, до конца правда не слил , но снял без проблем , но это летом, нужно было бак паять и отчистить от ржавчины, заодно посмотреть как там дела с грязью внутри, грязи не было, над баком металл как новый -резать жалко, буду думать быстрый крепеж, или болты (точнее гайки из нержи типа барашков), чтоб без ключей или на крайняк с пассатижами можно было снять, Вобщем если ездить рядом с домом , то лючки на ...... :) не  нужны, а вот если на дальняк , зимой гденть в тайге - то самое то, гдавное иметь в запасе новый или рабочий бензонасос. а лучше два :) два, миллиона долларов сша(цитата из песни) ;D
пиратас
« Ответ #22 : Июля 16, 2012, 10:37:28 pm »
Я ж говорю пидорги
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #23 : Июля 16, 2012, 10:58:56 pm »
( А вот может кто-нибудь объяснить ход конструкторской мысли? Почему в одних машинах люк есть, а в других его нет?
Чем товарищи конструкторы руководствуются?)
у ихних инженеров мысли повернуты в сторону, противоположную здравому смыслу.  нахрена на крайслерах (волга сайбер) сделали так,  что для того чтоб добраться до аккамулятора нужно снимать колесо?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #24 : Июля 16, 2012, 11:06:18 pm »
не знаю у кого как. у меня бак пластиковый. сливной пробки нет. пропихнуть шланг через горловину не реально(пробовал). какие предложения-как слить бензин чтобы снимать пустой бак? если насос мертвый.
Оффлайн alexkortes
« Ответ #25 : Июля 16, 2012, 11:06:57 pm »
Да ХЗ их, по идее если акум не обслуживаемый, хорошо заряжжен, ( исправно работает зарядка) , клеммы смазаны литолом или чемнить подобным , то не к чему к нему просто так лезть, можно вывести отдельно массу-выключатель на случай замыкания и не срабатывания предов. У некоторых насос вообще не менялся на новый а пробеги огромные -они и не знают про эту проблему и люки не пилят, хотя мне пофиг , если надо, или необходимо пропилить-пропилю если нет -то нет, без необходимости острой кромсать не буду 8)
Оффлайн alexkortes
« Ответ #26 : Июля 16, 2012, 11:08:31 pm »
тонкий шланг, тока сливать 1,5 часа ;D
Оффлайн alexkortes
« Ответ #27 : Июля 16, 2012, 11:10:15 pm »
Вообще каждый про свое. я про квадрат, стараюсь чтоб по теме,  :)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #28 : Июля 16, 2012, 11:20:34 pm »
на квадрате может и пропихивается шланг! на круглом бесполезно 10мм шланг пробовали-до бензина так и не достали :(. так и пришлось снимать с полным баком >:(.
Оффлайн alexkortes
« Ответ #29 : Июля 16, 2012, 11:31:14 pm »
С полным конечно однозначно геморно ???
