Автор Тема: Срочно требуется помощь по заднему мосту!  (Прочитано 20512 раз)
Оффлайн Klassik
Re: Срочно требуется помощь по заднему мосту!
« Ответ #15 : Июля 18, 2012, 05:23:25 am »
Почитай эту тему:Шестишпилечный задний мост ЕШБ-2,2.
Здравствуйте. Прочитал всю вашу ветку, мост у меня такой же как у Вас. Буду премного благодарен, если Вы немного просветите меня в данных вопросах:
1) Вырезание колец под наружную обойму подшибника полуоси - у Вас я так понимаю продольный люфт был (из моста в мост), так?! А там родные стоят кольца или Вы дополнительно сделали?! У меня вроде бы как такого люфта не было, вот не знаю стоит ли мне проводить такую же операцию...
2) В  фрикционы вставил кольца 0,29 и 0,35 мм сравнял их в суммарной толщине - это за место пружинных пластин тарельчатых или в дополнение?
3) И самое главное - покупали ли Вы подшипники и прочие пластинки, сальники, где и почём (примерно хотя бы)?!
« Ответ #16 : Июля 18, 2012, 09:48:14 am »
Продолжение эпопеи с полуосью, часть 2:
вот на основной, связанной с хвостовиком было замечено следующее недоразумение:
 Ещё не очень понятно что за пластиночка торчит возле подшипника хвостовика, по-моему она так стоять не должна, как вы думаете?!:
Теперь возникли следующие вопросы, которые, я думаю мною уважаемые форумчане, мне помогут разрешить:
1) Что лучше - снять самому подшипник, сальник с полуоси с помощью нагревания, либо отнести в сервак?!
2) Критично ли небольшое разрушение на основной шестерне, связанной с хвостовиком, которое я указал на фото выше?
3) Пластинка возле подшипника хвостовика так и должна стоять, либо уже что-то не то с ней, так как стоит она кривовато.
1) Если можешь работать с горячими деталями, есть чем нагреть и напрессовать и сразу после охладить, чтоб не сжарить сальник, делай конечно... (но лучше отнести в сервис, чтоб не изводить 2 ремкомплекта)
3) такое разрушение одного зуба не критично...
3) это не пластинка, это сепаратор подшипника, её рубануло каким-то осколком, если при вращении хвостовика крутится ровно без рывков и шума, то оставь так ...
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #17 : Июля 18, 2012, 09:54:16 am »
эта пластинка делов наделать может
Tahoe 05
Оффлайн Klassik
« Ответ #18 : Июля 18, 2012, 10:15:26 am »
Спасибо Zubilo (к сожалению имени вашего не знаю). Тогда в сервак полуоси потащу просто снять всё, перед установкой подшипников надо ещё узнать что за подшипники на нём, я пока ничего не покупал...
"эта пластинка делов наделать может"
Я вот тоже думаю что лучше скорее всего будет разобрать хвостовик и поставить всё как надо... А то не дай Бог ещё из-за такой фигни весь ремонт на смарку пойдёт.
« Ответ #19 : Июля 18, 2012, 10:24:27 am »
Раз разобрал, смени все подшипники
на хвостовике 2 подшипника +распорная втулка+ сальник
на диффе тоже смени оба подшипника ( не перепутай регулировочные кольца подшипников и крышки подшипников)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #20 : Июля 18, 2012, 12:44:47 pm »
Будешь менять подшипники хвостовика, хорошенько промой пространство между ними, там в нижней части хорошее хламохранилище , возможно там остатки сломаных колец. судя по фото блокировка работать не будет, так-как проточки на фрикционных кольцах сточены и пружинной шайбы не стало, а она дает неслабый натяг . Кстати в чулках моста тоже прилипает много мет. стружки.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #21 : Июля 19, 2012, 01:36:43 am »
У меня был продольный люфт,поэтому вырезал дополнительные кольца.
Кольца не вместо тарельчатых пружин,а в дополнение.
Покупал только сальники,остольное всё в нормальном состоянии было.Сальники заказывал,по чём не помню,где то фотки были,щас поищу.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #22 : Июля 19, 2012, 01:39:45 am »
Вот
Оффлайн Klassik
« Ответ #23 : Июля 19, 2012, 09:33:12 am »
Про какую блокировку Вы имели в виду?! У меня же машина заднеприводная без всяких блокировок... Про металлическую стружку в чулках посмотрю, но думаю вся она прилипла к сливной крышке, у неё магнит на верхней части.
« Ответ #24 : Июля 19, 2012, 05:08:40 pm »
На 2 фото в первом посте набор фрикционных шайб, это мост повышенного трения (LSD) Когда этот пакет фрикционов в рабочем состоянии там глубокие риски на шайбах, при вывешеном заднем мосте проворачивая одно колесо , второе крутится в ту же сторону ( у простого моста в обратную). При пробуксовке одного колеса за счет трения шайб подхватывает второе колесо .
Оффлайн Klassik
« Ответ #25 : Июля 20, 2012, 08:47:48 am »
А так значит он ЛСД у меня... Спасибо что просветили, а шайбы кстати в порядке, вчера проверял, все рисунки глубокие (на фото отполированные выглядят =) ) без задиров и царапин. Менять их не буду а просто перетасую между собой, как тут некоторые форумчане советовали. Вот шайбу да... надо будет купить. Такой вопрос ещё - если хвостовик разбирать, то собрать его не заменяя частей можно или нет, а то вроде бы как нормально он себя чувствует, вот думаю может и не лезть в него, а то придётся тогда что-нибудь менять (сальники например)... И вот насчёт покупки запчастей тут на форуме постоянно адресуют к некому Марычу - Вы не могли бы просветить, он что продаёт?! А пока Вам плюсую за помощь, спасибо!
« Ответ #26 : Июля 20, 2012, 12:23:17 pm »
Про Марыча не знаю, может к Марату ? Хотя можно написать в личку, за спрос в лоб не ударят. Много запчастей можно заказать через Экзист , у Вас же он есть- Иркутск, ул. Красного Восстания, д. 20, подъезд 2, офис 104. Только надо заказывать по номерам, а то они на наши машины не подбирают запчасти.
lena54806852
« Ответ #27 : Июля 20, 2012, 12:43:47 pm »
Я тоже думаю что через Марата,Марыч вроде не торгует.
Оффлайн Klassik
« Ответ #28 : Июля 23, 2012, 11:20:28 am »
Может быть кто знает какие размеры у подшипников полуоси GM 52258258?! Облазил весь интернет - нифига нету, а старые снять пока нет возможности...
Diller
« Ответ #29 : Августа 12, 2012, 01:14:36 am »
Была подобная проблема с разрушением упорной шайбы диф. повыш трения http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29621.0  .
 Рекомендую для начала её найти ,без неё сателлиты болтаются и плотно не прилегают (GM 93225235).
Я брал тут http://www.autopiter.ru/ , но больше их там нет - видимо забрал последнюю. Поищи на разборке . По подшипникам и сальникам не так всё просто .
У самого после переборки сальники начали течь , ищу аналог ,есть инфа что вот это он 43252-EB000 или 43252-ZR00A (от NISSAN NAVARA).
Для начала я бы вывесил жопу и погонял , поочереди вынимая полуоси и послушал какой из подшипников шумит .
Касаемо твоего случая есть предположение что шумит подшипник хвостовика, и при замене (вроде бы ) требуется регулировка ГП.
Касаемо подшипников полуосей , позвони по этому номеру в Иркутске,Новосиб 8 (913) 755-33-55 Кононов Алексей (Автопитер) или +7 (3952) 24-22-48, +7 (964) 278-24-42
(Exist)  , и назови номер детали RP5707 , должен стоить в пределах 800 р шт.
Есть ещё вариант сальника 12017300B - вроде тот же (150 руб шт)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2012, 03:49:27 am от Diller »
