Автор Тема: Замена родной крестовины переднего кардана 840  (Прочитано 7189 раз)
Оффлайн wolobuew
Поскажите по замене крестовины на переднем кардане ( та часть, что идет в раздатку). Попробовали сегодня выпрессовать, не вышло, ломать не стали. Почитав форум выяснил, что заводские крестовины залиты пластиком и что надо греть перед выпрессовкой. Ладно это вроде уяснил, а как я буду новую крепить, пластиком же снова  не залью, а стопоров я так понимаю там  нет и в той что купил новую в комплекте небыло стопоров. И еще вопрос все ли крестовины одинаковые? А то в магазине сказали что без разницы, а на СТО сказали что возможно не подойдет.
имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
Тахо 2005 840 (Автотор)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
да, есть пластик там.лечится выжиганем.ПС. недавно менял себе крсестовины на переднем кардане, как родные подошли крестовины с каприза.
123
 А цель пластика?    Центровка за счет чего?
Andrey V Ka
В комплекте обязаны быть  кольца.Правда я себе оригинальные крестовины ставил.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
не припомню зачем он там, но с ним новые крестовины не забиваются.центровка там не нужна, все сделанно очень точно.
123
  • Цитировать
    так они и есть родные  :)
    Оффлайн SERG11
      • Запасные части электрических аппраратов
    Re: Замена родной крестовины переднего кардана 840
    « Ответ #6 : Августа 03, 2012, 09:29:01 am »
    Жаль что я не прочитал эту ветку раньше  :)
    Сняли передний кардан. Механик долго мучался. Распилил крестовины, оставив только чашки. И сказал что он не может демонтировать оставшиеся чашки обычным способом. И я начал искать необычный. Нашел человека с гидропресом в гараже. Посовещавшись, решили как в стоматологии вскрыть одну из чашек большой бормашинкой (дрель с насадкой) до диаметра примерно 12-14. Засунули штырь и выдавили нижнюю чашку. Затем остатки верхней. Всем конечно понятны наши действия - не повредить геометрию крепления крестовин.
    Увидев канавку на чашке и в посадочном месте плотно заполненной пластмассой я подумал :
    -вот гады америкосы, не знают что в Рашке крестовины меняют, а не карданы в сборе.
    Без дела валяющийся кардан в гараже ( и тем более от тахи) - это холодное оружие. ;)
    Уже вторую крестовину со знанием дела предварительно грели промышленным феном. Все прошло еще быстее.
    Не повторяйте наших ошибок, грейте сразу. Подойдет даже дешевый китайский газовый балончик с насадкой.
    Крестовину нашел из наличия от H2 задняя.
    SERG11
    Оффлайн wolobuew
    « Ответ #7 : Августа 05, 2012, 12:05:16 pm »
    Ага, и когда берете крестовину проверяйте наличии стопорных колец и тавотницы :-)  ( как в моем случае)
    Кстати может у кого есть стопоры от старой крестовины :-) буду рад письму с подобным вложением  ;D
    Оффлайн Шершень
    • зачОООтка: +338/-1971
    « Ответ #8 : Августа 05, 2012, 12:22:24 pm »
    А нельзя ли,к примеру, залить новую крестовину тоже пластиком из термопистолета?
    « Ответ #9 : Августа 05, 2012, 01:30:55 pm »
  • а зачем, она же стопорными кольцами будет держаться?
    И потом пластик из пистолета очень хилый, не будет ее держать.
    Оффлайн SERG11
    « Ответ #10 : Августа 23, 2012, 12:06:14 pm »
    Чтобы залить пластиком, нужна крестовина с пазами под пластиковый стопор. Но в гаражных условиях это сложно, да и не нужно
    Продаются уже ремонтные с пазами под стопорное наружное кольцо.
    SERG11
    Оффлайн alex3374
    « Ответ #11 : Августа 31, 2012, 02:05:03 pm »
    Ай спасибо дарагой. Сервисмены были озадачены таким подходом производителя  :)
    Господь создал R6 и V12 в доказательство того что он нас любит
    «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
