Автор Тема: Очень срочно ищу скобы крепления кардана 2.2  (Прочитано 5259 раз)
Оффлайн PAHODNEV(Алексей)
Добрый всем день!Очень надо скобы крепления кардана блейзер 2.2!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Июля 18, 2012, 07:10:19 pm от PAHODNEV(Алексей) »
89265503299 Блейзер 2.2 1997г-продано.Тахо-840.
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Очень срочно ищу заднюю часть кардана 2.2
« Ответ #1 : Июля 10, 2012, 09:07:46 pm »
что ты имееш в виду говоря про заднюю часть? он же не разборный у него нет задней части, есть скользящая вилка впередиот неё через крестовину сам кардан и далее через крестовину сразу скобами к хвостовику моста. что из них есть задняя часть?
я свой кардан продал,мне просто интересно.
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #2 : Июля 10, 2012, 09:11:23 pm »
Привет,Игорь НиколаИч! Как я понимаю,задняя часть это как раз и есть задняя вилка,но она же приварена,только если болгаркой отрезать её.Алексей,наверно хочет её заменить.Опять же и центровать надо.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
« Ответ #3 : Июля 11, 2012, 08:51:49 am »
у меня на кардане есть два отверстия на задней части под крестовину больше ничего нет.нужна та часть которая крепится к мосту в которую как я понимаю вставляется крестовина!Очень срочно может есть у кого?в ивантеевке нет только вместе с карданом!
« Ответ #4 : Июля 11, 2012, 10:01:51 am »
Крестовина к мосту крепится двумя скобками. Скобки притягиваются двумя болтиками каждая.На хвостовике моста есть две полукруглые выемки под подшипники (чашки) крестовины.
Я так понимаю,нужны скобочки с болтами. Болтики на 2,2 с внутренним шестигранником.
От 4,3 не подходит,так как диаметр чашки крестовины там больше и болты скобок обычные под головку на 11 мм.
« Ответ #5 : Июля 11, 2012, 01:05:42 pm »
очень срочно ищу скобы крепления кардана :D!!!!!!!!!!!!очень очень :)!
lena54806852
« Ответ #6 : Июля 11, 2012, 01:30:43 pm »
а с родными чего произошло :)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #7 : Июля 11, 2012, 06:26:12 pm »
Алексей,привет! Болты в автомагазине можно подобрать.У меня когда вырвало кардан,я купил новые болты,по длине длиньше родных.Они вышли на сквозь,там ещё гайки закрутил.Скобки у меня все смяло до такой степени,что не восстановить было.Сделал из пластины тройки.Езжу ,всё нормально.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2012, 07:52:40 pm от Слава 43 »
« Ответ #8 : Июля 11, 2012, 07:53:36 pm »
Болтики под внутренний шестигранник можно подобрать в ВАЗовском магазине. Тоже такие ставили,правда не помню от чего.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #9 : Июля 11, 2012, 08:01:57 pm »
Слава,привет! Да они вообще то,болтики такие везде есть.
« Ответ #10 : Июля 11, 2012, 11:49:20 pm »
я на кардан поставил болтики от аудёшных шрусов(кажысь и на 41 космиче такие) ток они на размер больше оригинала, можно просто внутри хвостовика новую резьбу прогнать прям по старой, а можно просто рассверлить и сзади гайками самоконтрящимися затянуть - как я сделал,  всё хорошо держится и откручивать стало на много проще, не бить торксами как родные пришлось - пока выкрутил - пальцы сбил)))
« Ответ #11 : Июля 12, 2012, 08:18:11 am »
Всё б тебе рассверлить да переделать!
Любой колхоз должен оставлять возможность вернуться в сток!
Болтики под торксы и по родной резьбе нормально ...
Если не контрить длинные болтики гайками,то обязательно использование резьбового герметика!
« Ответ #12 : Июля 12, 2012, 04:36:43 pm »
ну я же не ради баловства поставил болты на размер больше))) во первых когда старые откручивал первый раз - торксом всё замечательно открутилось, потому что на яме откручивал и на колёсах, катал машину чтоб повернуть кардан как удобно, а второй раз в чистом поле на домкрате, чтоб на прицепе домой оттянуть когда коробка поломалась, вот тогда и помучился и один болт каким то чудом всёж открутился, думал придётся срубать, а когда срубишь и внутри резьба останется, нужно будет ещё пое,,,ться конкретно чтоб её от туда аккуратно высверлить, а когда устанавливал кардан от уаза, просто не стал рисковать, открутится следующий раз или не открутится, в моёмслучае если не открутится то ваще капут всему)) уже и не срубить в полевых условиях))) вот и принято простое и эффективное решение - рассверлил, вставил более толстые болты и с обратной стороны затянул - теперь проблем открутить не возникнет)) с обратной стороны значительно удобнее подлезть хоть головкой хоть накидным чем впереди откручивать торксом или шестигранником. ...колхоз дело тонкое))) прими к сведению)))
Re: Очень срочно ищу скобы крепления кардана 2.2
« Ответ #13 : Июля 18, 2012, 07:11:40 pm »
Задняя часть кардана которую я ищу оказывается называется скобами! :)
