Автор Тема: Калибровка компаса круглого Блейзера  (Прочитано 7665 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Компас, похоже, просит калибровки — появился символ «CALIB» вроде и стороны света меняются в произвольном порядке. Что с ним делать?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Калибровка компаса круглого Блейзера
« Ответ #1 : Июля 05, 2012, 10:39:24 pm »
У меня инструкция в машине :( Но, по моему на ftp похожая сканированная книжка висит ;) там по-моему, пару кругов сделать надо... но точно все уже не помню..
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #2 : Июля 06, 2012, 01:28:12 am »
ну в общем проблема самоустранилась, видимо, где-то я успел круги понарезать
а с чего вдруг вообще ему потребовалась калибровка?
Оффлайн Grach65
« Ответ #3 : Июля 06, 2012, 09:11:15 am »
Кайзер, извини, что пишу в твоей теме - плодить не хочу. Тем более, что направление одно. У меня на потолочной консоли не работает термометр (показывает постоянно 0), но под лобовухой вроде как торчит эта штука, которая температуру снимает (их там два, один сигналка, ну и я понял, что второй это для термометра, к тому же за щитком от солнца я нашёл провод оборванный от этой штуки). Вот..., вопрос - никто не сможет подсказать - куда этот провод припаять? Консоль снимал - там ножек много, к какой - не знаю. Спасибо.
Да, круглый блейзер 94 г.в.
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Июля 06, 2012, 07:56:35 pm »
Привет всем, была такая же почти проблема, только у меня +60 всегда показывал. долго не мог найти, откуда он показания берет, на форуме посоветовали поискать под решеткой радиатора. Залез и точно, вот он датчик. когда его выдернул со штекера на термометре показал все по нулям. Я его повертел в руках, погнул чуть чуть в разные стороны, там чето щелкнуло. думал пиндец датчику. воткнул его назад где было и он начал мне показывать реальную температуру. у меня елабузер, но думаю у тебя он тамже стоит...
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Июля 06, 2012, 07:59:56 pm »
на елабузере под решёткой радиатора - точно - мой градусник врёт градусов на пять в сторону понижения(
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #6 : Июля 06, 2012, 08:09:40 pm »
Главное его найти, а там проверить уже просто, датчик или провода. замкнуть на штекере провода и посмотреть, че термометр покажет. если так же по нулям , то тогда в проводах обрыв искать....
Оффлайн Grach65
« Ответ #7 : Июля 06, 2012, 08:14:51 pm »
Ну я думаю у меня его вообще нет (под решёткой), машина была ударена, скорее всего мастера и хозяин не стали заморачиваться на этом. А вот тот проводок, о котором я писал выше, я сфотографирую и выложу сюда, может узнаете его?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #8 : Июля 06, 2012, 08:30:10 pm »
если самого датчика нет то он и будет показывать по нулям, а под лобовым у тебя возможно просто блок от старой сигналки? нестали отрывать и просто провода обрезали? или активная антена на радио стояла? а под решеткой всетаки посмотри, возможно там просто штекер двухконтактный болтается без датчика...
Оффлайн Grach65
« Ответ #9 : Июля 06, 2012, 08:35:51 pm »
Конечно гляну.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Июля 15, 2012, 10:53:16 pm »
у меня всё чётко показывает
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #11 : Июля 15, 2012, 11:02:58 pm »
Если показывает ОС-это значит "Опен сиркит"- то есть, незамкнутая цепь. Видимо нет датчика.
Оффлайн Grach65
« Ответ #12 : Июля 16, 2012, 07:02:55 pm »
А у меня к тому же ещё и датчика нет. Просмотрел ВСЁ - не нашёл.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #13 : Июля 16, 2012, 07:51:25 pm »
и проводов со штекером не нашел?
Оффлайн Grach65
« Ответ #14 : Июля 16, 2012, 09:00:19 pm »
НИЧЕГО! :'(
