Автор Тема: Боковое заднее стекло. Выдавил.  (Прочитано 4211 раз)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« : Июня 30, 2012, 02:07:25 am »
Квадратный Сабурбан. Прикручивал на место запаску, ну и как говорится - "сила есть - ума не надо", немного неправильно ее поставил и не заметив этого стал притягивать. Очнувшись - понял что выдавил ей боковое стекло - ну не то чтоб полностью выдавил, оно не отвалилось.. Нижний и передний его края все еще держатся, а вот верхний и задний - оторваны от кузова. Запаску убрал, стекло встало на место - внешне как будто все нормально. Но если потянуть за него то вполне оттягивается вбок и появляется щель. В дождь и при мойке даж не протекает, но это не дело в любом случае конечно - надо устранять.
Собственно вопрос вот какой возник - оно туда просто вклеивается что ли, там никаких клипс-болтов-саморезов нет случайно?
Вот думаю, отдирать полностью и переклеивать, или попробовать подклеить не отдирая?
И второй вопрос - у меня верхняя часть уплотнителя этого же стекла в паре мест почему-то волной "взгорблена" (с момента покупки), думал поменять этот самый уплотнитель, порылся в каталоге - и такое впечатление что отдельно от стекла он как делать не существует, стекло+уплотнитель - идет как одна деталь. Я правильно понял, или все же возможно его отдельно купить и поменять?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Боковое заднее стекло. Выдавил.
« Ответ #1 : Июня 30, 2012, 03:03:54 am »
Поищи тему Alias, у него такая же фигня была. Уплотнитель отдельно не продается, только со стеклом. Стекло просто вклеивается.
