Автор Тема: Громкий рев двигателя.  (Прочитано 7421 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« : Июня 22, 2012, 09:52:51 pm »
Добрый день.
Не знаю,насколько это проблема, если проблема, заметил,что при оборотах выше 1500 слышен ревущий звук как от мощного потока воздуха из моторного отсека(похоже на звук спортивного мотора с наддувом), сначала думал- вентилятор сильно воздух гонит, теперь есть сомнение,что из-за не очень свежего воздушного фильтра. А может, проблема в чем-то еще? Просто,раньше не замечал такого шума.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2012, 10:01:56 pm от Шершень »
Re: Громкий рев двигателя.
« Ответ #1 : Июня 22, 2012, 10:10:04 pm »
Добрый день.
Не знаю,насколько это проблема, если проблема, заметил,что при оборотах выше 2000 слышен ревущий звук как от мощного потока воздуха из моторного отсека(похоже на звук спортивного мотора с наддувом), сначала думал- вентилятор сильно воздух гонит, теперь есть сомнение,что из-за не очень свежего воздушного фильтра. А может, проблема в чем-то еще? Просто,раньше не замечал такого шума.
может виско муфта в жару отрабатывает :) звук как от самолета =)))
Оффлайн Шершень
« Ответ #2 : Июня 22, 2012, 10:13:36 pm »
Ну,да,что-то похожее на турбину. Это не смертельно?
« Ответ #3 : Июня 22, 2012, 10:19:48 pm »
это нормально в жару..
но если такой звук даже на холодную то муфта заклинила..
а если при прогреве, то норм.. единственное для профилактики продуть радиатор =)
Оффлайн Шершень
« Ответ #4 : Июня 22, 2012, 10:22:06 pm »
Ну,при прогреве я не кручу обороты. Машина на автозапуске сама греется.
При движении звук вроде постоянно сопровождает повышение оборотов.
Блин, меня этот вечный ремонт уже притомил. На сколько это может быть попадалово, если заклинило?
« Ответ #5 : Июня 22, 2012, 10:25:58 pm »
2400- вискомуфта.
вначале лучше проверить.. на холодную покрутить до 2х
Оффлайн Шершень
« Ответ #6 : Июня 22, 2012, 10:27:03 pm »
2400- вискомуфта.
Если завожу на холодную и кручу до 2- звука не должно быть?
« Ответ #7 : Июня 22, 2012, 10:29:39 pm »
Ярославу набери... посоветуйся.. он в них разбирается ;) думаю не откажется свою бывшую посмотреть;)
Оффлайн Шершень
« Ответ #8 : Июня 22, 2012, 10:30:44 pm »
Ну,наверное, побеспокою :)
« Ответ #9 : Июня 22, 2012, 10:31:35 pm »
2400- вискомуфта.
да. она когда рабочая начинает клинить сама.. но при сильном нагреве движка, в пробке например..
по трассе не должна выть...
я думаю просто радиатор забит вот она и работает на всю..
у меня вот наооборот не клинит (((( и я греюсь  в пробке
Оффлайн Шершень
« Ответ #10 : Июня 22, 2012, 10:34:34 pm »
Так, понятненько. Пока не греется,это точно.
Ладно, попробую пока с капающим кондеем разгрестись,потом к реву перейду.
Мне вот интересно, что еще вылезет  ;D
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #11 : Июня 22, 2012, 10:37:36 pm »
Здравствуйте Парни!
Меня этот рев тоже замучил. Хочу поставить обгонную муфту с Мерса 124 и датчик на включение врезать в патрубок. Температура маленькая, крыльчатка молчит.
доходит до 89, датчик включает муфту.
Оффлайн Шершень
« Ответ #12 : Июня 23, 2012, 01:09:34 am »
Dfone (Леха), не утерпел, пошел проверять.
Вы правы, это видимо эта самая вискомуфта и воет. На выключенном движке вентилятор свободно крутится рукой, на холодном при высоких оборотах рева нет.
Значит,можно наслаждаться звуком наддува :)
Спасибо за помощь.
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #13 : Июня 23, 2012, 01:34:52 am »
Добрый день.
+ 1
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
« Ответ #14 : Июня 23, 2012, 06:24:26 am »
Спасибо за помощь.
радиатор продуть от грязи стоило бы )) она так часто включаться не должна ))))
