Автор Тема: Как на 410 тахе снять радиатор кондея без снятия торпеды?  (Прочитано 4984 раз)
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Так и не нашёл ничего по данному вопросу. Конечно может плохо искал. :)
Решил почистить и проверить радиатор кондея. Торпеду снять не получается. Частично прикручена и в некоторых местах приклепана.  Торпеда 95 года, без подушки.
Кто что может подсказать?  :)
Всё снимается, без проблем, муторно сложно, но снимается...
Радиатор кондея можешь почистить скинув бардачёк и открутив мотор печки, через это отверстие и увидишь радиатор кондея, на котором скорее всего уже валенок набило потоком воздуха ...
удалишь и будет тебе счастье ...
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Уже открутил нижнюю часть печки. Убрал радиатор печки и появился доп доступ к радиатору кондиционера.
Его конечно снять не получится. Но почистить вполне реально.
Все правильно сделал. Снимается без снятия торпеды через низ. Но для чистки этого не надо делать.
Оффлайн andy3d
проще снять мотор печки....постелить пленку на пол. и аккуратненько водой (тонкий шланг) промыть все на хер)). вода будет выливаться через слив конденсата..предварительно удалить крупный мусор. ..... печку при этом разбирать не надо...
