Автор Тема: Вопрос по кардану блейзер 2.2  (Прочитано 5384 раз)
Оффлайн PAHODNEV(Алексей)
« : Июня 21, 2012, 08:28:14 pm »
Добрый день!Подскажите пожалуйста кардан к мосту крепится на прямую или через какую либо пластину?
89265503299 Блейзер 2.2 1997г-продано.Тахо-840.
Re: Вопрос по кардану блейзер 2.2
« Ответ #1 : Июня 21, 2012, 10:08:52 pm »
Два подшипника крестовины прессуются в уши кардана,а остальные два с помощью специальных скоб крепятся к кардану болтами.
В хвостовике кардана под подшипники крестовины есть полукруглые уши.
Болты хитрые,маленькие с маленькой круглой головой и шестигранником внутри. В Шеви ру (по 60 руб/шт) их нет,но в ВАЗовском магазине не помню от чего есть такие же точно болты с шестигранником,только длиннее на 2 см. (по 7 руб/шт).
Можно отрезать,а можно в уши хвостовика закрутить напроход и ещё и гаечкой законтрить.
Если контрить,то можно резьбовым герметиком не мазать. :)
« Ответ #2 : Июня 21, 2012, 10:49:25 pm »
Просто у меня кардан к мосту закреплен через какуюто проставку типа большой шайбы в 7мм.
lena54806852
« Ответ #3 : Июня 21, 2012, 10:58:04 pm »
это как.У меня прикреплен кардан как Слава описал. :) Вот эти самые болтики у меня и не хотят откручиваться. ::).А сальник то подтекает. :)
« Ответ #4 : Июня 21, 2012, 11:28:34 pm »
Если провернулись шестигранники,можно молотком тихонько забить туда звезду чуть больше шестигранника,но с таким же количеством зубов.
Предварительно пару раз набрызгать ВД-40.
Колхооооооз... :( :(
« Ответ #5 : Июня 22, 2012, 08:55:07 am »
Понял спасибо будем устранять!
Слав а какое масло лучше залить в кпп?
Diller
« Ответ #6 : Июня 23, 2012, 12:07:00 am »
У тебя какой год и сколько шпилек ? Если 6-ть - дай номер сальника плиз - тоже мокреет.
Болты откручивал чуть подточенным шестигранником.
lena54806852
« Ответ #7 : Июня 23, 2012, 10:28:47 pm »
У меня 98 год.5 шпилек.Сальник был куплен в шеви.ру Лежит нужно менять.
Diller
« Ответ #8 : Июня 24, 2012, 01:37:48 pm »
Фак  :'(
lena54806852
« Ответ #9 : Июня 24, 2012, 04:09:19 pm »
на всякий случай может кому пригодится номер сальника
я так понимаю это внутренняя сторона
а это наружняя сторона сальника хвостовика заднего моста.
